urgente cambio de inyeccion acarburado wagonner limited año 1988 la caja no cambia es automatica
urgente cambio de inyección a carburado mi wagonner limited año 1988 la caja no cambia es automática y le quite todo el sistema y la computadora todo prende al día el problema de la caja que no realiza los cambio y no se como hacer que cambie espero sus ayuda xfavor
rayner- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Localización : santa teresa del tuy venezuela
Mi Burra : wagonner jepp limite 4x4 año 1988
Mi Comentario: : cambie de inyección a carburado mi wagoner jeep limite año 1988 le cambie el distribuidor la bomba de gasolina por una universal le instale carburador de ford 300 el detalle es q la caja es automática y no me realiza los cambio como la pongo a cambiar
Fecha de inscripción : 02/06/2015
Re: urgente cambio de inyeccion acarburado wagonner limited año 1988 la caja no cambia es automatica
Buenos días compañero te informo que la caja de nuestras burras automáticas es electrónica y se controla por la pc que quitaste, si ya quitaste todo tendrás que hacer un tablero de control con unos swuiches para poder accionar las válvulas solenoides que trae la caja, también puedes montar nuevamente la pc y poner todo a funcionar y conectar el tps y ponerlo a la mita, hay pruebas si cambia bien, si no le das otro poquito al tps hasta que te realice bien los cambios.
Otra sugerencia también será que consigas una caja neumática de guaya y la montes, estas cajas son oro en nuestro país pero no difícil de conseguir mi pana, suerte en la adaptación.
ok muchas gracias por la ayuda y que modelo de caja de guaya se puede instalas
» Caja automática no cambia
» Caja Automatica no cambia Classic 2001
» Cambio a carburada!
» PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA Wagoneer Limited 92
» Falla en cambio de 1ª a 2ª en caja automatica.
