Falla humo blanco
Falla humo blanco
Hola panas soy nuevo con una renegade 99 tiene una falla ella habeces baja la revoluciones y se prende la luz de check engine y echa humo blanco huele a gasolina despues le quito y el borne y se le quita por un tiempo que sera aprecio su ayuda
Josevsilvera- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : xj renegade 99
Mi Comentario: : exlente grupo
Fecha de inscripción : 26/06/2015
Re: Falla humo blanco
mide la compresion si esta bien la compresion pueden ser las gomas de las valvulas y dices que desconectas el borne y se quita por unos dias ojala no tenga nada que ver con la computadora mi pana pero si la compresion esta bien pueden ser los gorros es solo un comentario espera a los mas versados en el tema y llegaras a la soluccion
- Cantidad de envíos : 1356
Gracias tambien en esa falla baja el minimo y pierde fuerza
si es la compresion pierde fuerza revisa con calma si falla la compresion lo minimo que puedes hacer es anillar y hacer la camara pero antes asegurate con un buen mecanico no valla hacer que te jo---- dan
pana escaneala primero, porque no creo que sea compresion de ser asi ni porque le quites 100 bornes y le pongas 200 mas, me parece un proble de sensores o cableado aunque el humo blanco es agua gris aceite y negro gasolina pero debes escanearla primero.
- Cantidad de envíos : 372
descone4cta el MAP y pruebala.
Yo le hice un auto scam y me dio cod 24 que era falla de comunicación del map aja lo desconecto y q hago?
Lo desconectas y la ruedas para probarla si te dio ese código y te indica problemas de comunicación lo Más seguro es que sea el cableado de ese sensor ó el mismo sensor que está malo, si en algún momento limpiaste el cuerpo de celebración y a ese sensor le hechaste algo por el huequito de vacío lo dañaste o te lo dañaron, si no fue así ya se dañó ó como te dije el cableado esa fallando está malo pero ya tienes una referencia de la falla
buena repuesta mi pana
Estamos para eso pana para apoyarnos y buscar solución entre todos y los que ya hemos tenido experiencias similares, eso si al reemplazar algún sensor que sea original porque los genéricos disfrazan las fallas, entiendo la situación del país pero un dolor de cabeza por un pinche sensor genérico es doloroso, y bueno si tienes alguien que te pueda prestar el sensor para probar sería lo Ideal así quedas 100% seguro de que vas a comprar el repuesto indicado si continúa la falla busque reparar el conector o el ramal
Normalmente ese tipo de fallas de comunicación son falsos contactos ó cables partidos internamente en algún lado y por lo general se parte el la para del conector en el terminal
Epa Danilo, buen cambio, que tal la renegade?
ah, disculpen el off topic.
- Cantidad de envíos : 1041
Que más pana si bueno tuve la oportunidad de cambiar la burrita anterior 98 automática 4x2 por esta 99 Renegade sincrónica 4x4 y te digo que salí robando y bueno está burra está fina con detalles mecánico en cuanto a ajustes ya que la desarmaron para pintarla y hay cosas flojas tornillos de carrocería interna por apretar pero de resto fina, ya poco a poco la estoy poniendo chula como la que tenía anteriormente que no le sonaba pero absolutamente nada, sólo le faltaba amor propio calor del dueño, está se la reparaba yo al pana y bueno ese man no tenía ni un destornillador y yo no sabía lo desajustado que estaba hasta que la probé pero vi que eran cosas simples y bueno ya es mia
» Falla al bajar de galipán
» BOTADERA DE HUMO REPENTINA EN Y FALLA EN MINIMO
» falla en mi vinotinta no prende da explosiones y humo negro
» HUMO EN EL ESCAPE
» Humo Extraño
» HUMO EN EL ESCAPE
» Humo Extraño
