problemas con la caja de mi cherokee xj 2001
buenas noches! saludos a todos! amigos, se daño el retroceso de la burra! lo deje asi por un tiempo por no tener el dinero para repararlo. hoy se me daño por completo la caja! no agarra ninguna velocidad y suena mucho cuando intento encrochar! el pedal no llega hasta el fondo. la lleve a un taller y me dijeron que cobraban 16milbf solo por bajarla! y 20mil mas por llevarla al sitio donde la revisaran. aparte de eso! que supuestamente podria ser el sincronico de retroceso! y la chapaleta! y esos repuestos debia comprarlos aparte. creo que me estan cobrando mucho dinero solo de mano de obra! tengo poco tiempo con la camioneta! me agradeceria de corazon un taller donde pueda llevarla que sean especialistas en esas cajas. la que tiene mi camioneta es una (x30) creo que se llama asi. espero sus respuestas, y muchas gracias de antemano me encuentro en carabobo. quisiera un taller cerca!
ejesus_r2- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : carabobo
Mi Burra : cherokee xj 2001
Mi Comentario: : todo lo que el hombre siembre, de eso tambien cosechara
Fecha de inscripción : 22/07/2015
Re: problemas con la caja de mi cherokee xj 2001
buenas tardes hermano segun reglas de la pagina no debes abrir varios post con un mismo tema con solo uno lo amigos de la zona te podran ayudar facilmente!
esa caja le dicen asi pero es la NV-3550 lo que pasa es que los mecanicos mata de mango le dicen X30, yo tengo la misma caja y hace 2 años se la hice con unos panas aqui en valencia por donde esta la firestone de la Av. Enrique tejera hay un taller que se llama servicios el arbol son especialistas en cajas sincronicas, el pana que atiende se llama angel moreno. ellos trabajan bien no son careros y consiguen los repuestos, bueno seria que vayas y hables con ellos y despues que mas o menos te den un presupuesto la llevas saludos!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
COMO ESTÁS AMIGO, yo tengo mi camioneta con la caja desarmada, es una NV3550 igual cherokee 2001, no consigo el eje deslizante o corredizo, estoy varado desde hace un mes por esa pieza, podrías enviarme el telefono de ese taller para ver si tendrán ese repuesto. Por otra parte, al amigode la publicación, aqui en caracas está transparts, allí compré los aros de bronce de 1ra y 2da velocidad. Importante es que no uses otro lubricante cuando armes la caja que no sea el aceite synchromax NV3500 de mopar, yo lo consigo a 7500 el litro, lleva tres, OJO esta caja no lleva valvulina, ni siquiera la cara de castrol sintética, pilas con eso , porque si no te tiras la caja nuevamente. Saludos. Transparts 0212-6335592. Mi telf. Gabriel Roa 0416 6031989.
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
Buenas tardes para todos, soy nuevo en la Zona-Xj, les planteo el problema que presenta mi burra (Cherokke Classic 2001, motor 4.0). la caja esta neutralizada, al encender (motor frio) si la coloco en retro comienza a rodar pero no acciona con la aceleración al igual que en drive, luego que calienta se queda totalmente neutralizada (no rueda y si la acelero no se mueve), le verifique el nivel de aceite (en caliente) y esta en su nivel máximo, el aceite no tiene olor a quemado y por ultimo en las posiciones parkin y neutro la caja tiene un ruido como si algo estuviera flojo adentro..... por favor en lo que me puedan ayudar, gracias ..
Miguel Tinoco- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Chertokee Classic 2001
Mi Comentario: : Nuevo Jeepero en la zona- xj
Fecha de inscripción : 25/07/2015
» Problemas con Caja Automatica Xj 2001
» problemas con la caja automatica de xj 2001 classic 4x4
» PROBLEMAS CON CAJA DE MI CHEROKEE CLASICA 2001 4X2
» Problemas con la Caja de Grand Cherokee 2001 6 cilindros
» Problemas con caja Grand Cherokee 2001 6 Cilindros
