Problema con mi burra cuando se calienta pierde aceleración y se apaga
deciderio contreras
rafaunatco
Saludos jeeperos
Tengo un problema con mi burra renegade 99 un dolor de cabeza de verdad.
Bueno al grano explicare la falla a ver si alguien me puede ayudar o le a pasado algo similar.
Cuando prendo la camioneta ella prende fino mantiene las revoluciones bien y luego baja y queda serenita todo esto se mantiene solo como 20 minutos una ves que se calienta llegando casi los 70 80 grados empieza a variar las revoluciones sube y baja y así se va incrementando mas hasta que punn se apaga. No se puede prender el aire cuando esta así por que se apaga. Cuando estoy rodando y voy acelerando fino sin ningún rollo pero nada mas al llegar a una cola y quitar la velocidad y ponerla en neutro empieza la fallar hasta que se apaga (tengo que tenerla acelarada para que no se apague).
Debido a esta falla decido sacar el cuerpo de aceleración lo limpie y decidí cambiar el IAC debido que la falla se daba en el mínimo. Hice esto pero nada que ver la falla continua.
Ahora mi duda es la siguiente ¿porque la falla aparece es cuando se calienta o esta caliente rodado?
Cuando se apaga la prendo prende bien pero vuelve a fallar hay mismo. La única forma que no falla es cuando esta fría recién prendida.
Espero me puedan ayudar o compartir sus experiencias similares se me hace imposible sacarla así ademas de que es sincrónica.
rafaunatco- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : Los teques
Mi Burra : CHEROKEE Renegade
Mi Comentario: : Saludos execelente comunidad espero poder conocer mas sobre estas camionetas.
Fecha de inscripción : 27/07/2015
Re: Problema con mi burra cuando se calienta pierde aceleración y se apaga
hermano eso es el avioncito tipico
deciderio contreras- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : cherokee country año 1997
Mi Comentario: : en esta pagina la comunicacion entre los jeeperos nos ayuda a resolver muchisimos problema con nuestros vehiculos un saludo.
Fecha de inscripción : 08/06/2015
Mi pana puede ser el avioncito o la pila tienes dos formas de comprobar cuando se apague échale agua al avioncito por la pared de fuego y luego le prendes nuevamente y si lo hace es eso y la presión deberías de mandarla a chequear o cuando se apague pasas el suiche y presionas el gusanillo de la flauta a ver si hay presión de gasolina.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Pana a mi también me paso lo mismo y era la bobina de encendido, la mía se dañó la bobina y compre una nueva genérica que fue lo que conseguí en ese momento y bueno la cambie y fino prendido calidad pero en lo que calentaba la burra foliaba igual a la tuya no podía prender el aire porque era peor, pensé de todo menos la bobina porque era nueva cambie avioncito por otro que tengo de repuesto map TPS IAC ajuste conectores Mtto a acelerador distribuidor tapa rotor y queva todo igual hasta que dije verga me falta sólo la bobina y bueno tome una prestada y listo era esa verga recomendación no comprar genéricos, cundo pude comprar otra mopar fue que termine de resolver y listo ahora anda fina
- Cantidad de envíos : 372
Saludos bueno les cuento como va El Progreso.
Yo no se mucho de mecánica solo lo muy básico, decidí traer a n mecánico para chequearla. el saco el cuerpo de aceleración lo limpio y todo fino. Luego cambio la configuración en la aceleración es un tornillo que se ajusta y acelera un poco la camioneta y por tanto cambia la configuración del tps. bueno el me dice que no se puede configurar mas de 1000 revoluciones porq el tps se descontrola. Bueno después de esto monto todo como estaba y prendimos.
La burra prendió fina y bueno no estaba acelerada primero un poquito lo normal cuando esta fría, luego estabilizó. claro en vista a esto la deje prendida para que calentara.
Bueno la camioneta calentó y se mantuvo sin ningún problema ya había pasado 30 minutos parada prendida y estaba caliente caliente y no fallo. para terminar de probar le prendo el aire. Prendió sin ningún problema y no varió tanto las revoluciones variaba menos como un diferencial de 100 a 200 recoluciones. Bueno la deje prendida y bueno al menos no se apago y no variaba tanto como antes que subía y bajaba y así andaba hasta que se apagaba.
Al menos con esto puedo llevarla a un electroauto. sin embargo me gustaría saber que opinan de esto. Ustedes dicen que puede ser aviónsito, otro que puede ser la bobina de encendido que falla es cuando se calienta.
No se si descartar el aviónsito (ya que ella no se apago cuando estaba caliente) incluso después de esta última prueba la apague y la prendí como 3 veces y sin problema.
Bueno para terminar resulta que el mecánico chequeo abajo observe un bote de aceite de la dirección y bueno es una estopera. Pero para sorpresa cuando el mecánico esta abajo y me dice que mueva el volante se ve que hay una base que esta partidas y hay que mandarla a soldar y reforzar.
mi pana prueba con otro sensor map yo tenia una falla muy parecida hace unos dias..
jaimexj- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Mi Burra : jeep cherokee country 1998
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep
Fecha de inscripción : 25/10/2013
Sensor de cigueñal obviamente no es... pareciera MAP, pero eso es facil de ver con un scaner y ver el voltaje de retorno... como supuestamente graduo el tps ? ese sensor es fijo, no hay manera de variar su posición sin modificarlo
Saludos el tps no fue que lo graduó lo que hizo fue aumentarle un pelin el mínimo por donde esta la guaya de aceleración es como especie de un tornillo con forma de estrella.
» mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
» BURRA CUANDO CALIENTA SE APAGA
» Pierde aceleración y se apaga
» se apaga la burra cuando va rodando (ayuda para un vecino)
» cherokee 98 se apaga cuando se calienta
