Presion tuerca de mozo..
+6
michael15122004
Venecoin
10 participantes
Saludos pana, voy a cambiar los mozos de la burra y tengo una duda, que tanto debe ir apretada la tuerca que sujeta el mozo.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: Presion tuerca de mozo..
Hola compa, buen dia, si se trata de los tornillos que sujetan el mozo a la articulacion llevan una torsion de 75 lbs/pie, ahora si se trata de la tuerca que lo sujeta a la punta de eje lleva una torsion de 175 lbs/pie. "Ahi lo tienes ahora echele pichon".
- Cantidad de envíos : 1041
Venecoin escribió:Hola compa, buen dia, si se trata de los tornillos que sujetan el mozo a la articulacion llevan una torsion de 75 lbs/pie, ahora si se trata de la tuerca que lo sujeta a la punta de eje lleva una torsion de 175 lbs/pie. "Ahi lo tienes ahora echele pichon".
Muchas gracias bro......
errga mi mecanico usa no se cuantas libras pies por que al dado le pone la palanca luego la mete en un tubo para que tenga mas sujeccion y le monta un pie y la apreta luego me llama a mi y yo le doy mas libras con mis 2 pies ahi tienes un dato tambien
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
jajaja si yo tambien hago lo mismo pero ese mozo no duro nada, derrepente se le esta metiendo mucho torque y como esos son rodamientos se joden rapido. A lo mejor las 175 libras equivale al torque que uno le pone con palanca + el tubo + el peso de uno. Gracias men.
es indiferente lo importante es que tengas una buena barra para hacer fuerza esto con respecto a la tuerca que va a la punta de la barra eje...
y con respecto a los tornillos que sujetan el mozo con dos llaves de buena calidad basta para hacer fuerza...
eso para los que no cuentan con torquimetro...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Solo se aprieta con una barra dandole con yuca y listo. eso si hechale un poco e grasa ala rosca para que a futuro no se quede trancada o se ponga dura la tuerca.
como es ese comentario?? " dale yuca pero primero le pones grasa a la rosca "
upaaa que riiiiccooooooo !!!!! quien se tiro ese chinazo?? hay papa ajajajajaj
jajajajajaj dale yuca y gracita ala rosca jajajajja
espa quien es el rosca dulce? o quien neceita que le acomoden la rosca jajajajja
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
que paso Carlos pura YUCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Epale gente como están todos?, espero que bien, señores entonces que recomiendan para apretar el mozo, voy a cambiar los dos míos delanteros esta semana pero me tope con esto. Si alguno que me conoce me pude prestar un torquimetro se lo agradecería (tranquilo no le diré a nadie para que nadie te lo pida prestado, es en serio, no le diré a nadie), entonces si alguien me lo puede prestar que me avise a mi cel por favor, un abrazo a todos....!!!
Nivel_10- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 546
Necesitas un dado 36 mm con acople de 3/4 y un palanquien de al menos 40cm de largo. Si no está tan apretado puedes usar un palanquin de 1/2 pulgada un poco mas corto. También necesitas una llave 1/2 estriada o un dado 1/2 con ratchet para sacar los tres tornillos que agarran el mozo, un dado 15 con extensión mediana y un destornillador plano o un pedazo de cabilla que entre en las ventilas del disco de freno (para trancar el disco) para sacar el caliper, alicate y pinza para sacar el clip que tranca la tuerca que está en la punta de eje. Gato mecánico y un burro por seguridad.
» Que medida es la tuerca del mozo? xj90 para reparar
» Tuerca del piñon de ataque.....
» Tuerca Empotrable O Remachable.
» Ayuda Mecánica Urgente!!!! Tuerca de Puntas de EJe - cuanto apretar?
» Tuerca de fijación de tornillo base de motor lado piloto (resuelto )
