Problemas con el cambio de velocidades.
Mensaje por Pafc07 el 14/9/2015, 8:11 am
Buenos dias!
Poseo una jeep cherokee año 2013, el dia del sabado iba rodando cuando me percate que la camioneta no cambiaba de velocidad y no bajaba de la 5ta rpm. La apague, la volvi a prender y aparentemente empezo a cambiar despues de la 2da rpm, cuando de repente la camioneta como que se tranco y me prendio la luz de mal funcionamiento del motor, despues siguio rodando pero sin hacer cambio y acelarando no bajaba de la 5ta rpm. Segun lei en el manual la computadora cuando se percata de un daño en la transmision como que tranca la caja para evitar mayores daños y no deja que pase de la 2da velocidad, la camioneta funciona bien en P, R. Me dicen que puede ser falta de aceite, un sensor o el paquete de solenoide. Si me pudieran dar algun consejo por favor lo agradeceria mucho.
Gracias!
Pafc07
Cantidad de envíos : 1
Localización : Maturin, Edo Monagas. Venezuela
Mi Burra : Jeep Cherokee año 2013
Mi Comentario: : Poseo una jeep cherokee año 2013. Cualquier ayuda que me puedan aportar la apreciaria mucho.
Fecha de inscripción : 14/09/2015
Re: Problemas con el cambio de velocidades.
Mensaje por MARLEINS1986 el 21/3/2016, 1:03 pm
Exacto yo poseo el mismo problema con una cherokee 2005 v8 545RFE, La marcha se neutraliza en 3 siste de seguridad o (limp in), deberias revisar nivel de aceite, filtros son 2, para estar mas seguro deberias scanear la transmision, P0700 es el codigo de falla comun cuando se detecta algubna falla, luego deberias ver si tienes algun codigo de falla en el cuerpo de selenoides, y en TRS Sensor de rango de la tarnasmision todo esto hace que la caja se neutraliza
te comento que yo tuve un recalentamiento del motor, y se me neutralizo la caja, resolvi el problema y volvio ala normalidad luego se me volvio a neutralizar y tengo fallas en los solenoides y TRS, estoy esperando que me llegue el cuerpo de selenoides para realizar el cambio espero sea solo eso, pero espero te sirva si lo arreglas me comentas como te fue
gracias
MARLEINS1986
Cantidad de envíos : 4
Localización : ECUADOR
Mi Burra : GRAN CHEROKEE 5.7L
Mi Comentario: : AYUDA EN TEMAS MECANICOS
Fecha de inscripción : 19/03/2016
