Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina????
+14
sergio_mendoza
Julio Arocha
andresfarias1820
Miguelxj
michael15122004
Jeepdife
jesus foliaco
luisfer
joslou
Aurelio Urbano
ToyoNegro
Elise
18 participantes
Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina???? Empty Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina????
Mensaje por Elise Jue 3 Sep - 10:37
Buenos dias Tengo un problema con mi camioneta la falla que hace es que corcobea en la arrancada y luego se le va quitando cuando sultas la chola tira explociones, la lleve al mecanico y me dijo que era la bobina, luego la llevo a otro mecanico y le mide la precion a la bomba y me dice que marca 34 y que eso no es suficiente que esa puede ser la falla. quien puede decirme que es lo correcto
Elise
Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : Cherokee 1988
Fecha de inscripción : 03/09/2009
Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina???? Empty Re: Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina????
Mensaje por Elias Obadia Jue 3 Sep - 13:20
Cuanto tiempo tiene la pila o Bomba en tu camioneta ???
Cantidad de envíos : 1743
Mensaje por Elise Jue 3 Sep - 14:20
de verdad no se que tiempo tiene debe ser unos 2 a;os ya tiene tiempo pues me dicen que la precion esta en 34
Elise
Mensaje por ToyoNegro Jue 3 Sep - 14:28
Bobina...
Compra una de Bronco que son baratas y son secas tambien y aguantan full pela.
ToyoNegro
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Mensaje por Elise Jue 3 Sep - 14:37
y esa bobina tiene los mismos conectores
Elise
Mensaje por Aurelio Urbano Jue 3 Sep - 14:44
Saludos Elice, la presion de la bomba de gasolina de las XJs debe ser 49PSI y si la tuya marca 34 por ahi debe estar el problema...
Aurelio Urbano
Aurelio Urbano
Fotógrafo Oficial
Fotógrafo Oficial
Cantidad de envíos : 106
Mi Burra : XJ Renegade
Fecha de inscripción : 10/07/2008
Mensaje por Elise Jue 3 Sep - 14:49
si me supongo y eso de corcobear que es? puede ser la misma falla de la bomba?? o es corriente
Elise
Mensaje por ToyoNegro Jue 3 Sep - 14:51
No tiene los mismos conectores, pero para que no alteres nada en el ramal, pues te vas a una ferreteria y compras dos terminales que calcen en el chupon de tu camioneta y otros dos que calcen en la bobina de Bronco, haces un par de puentecitos con cables, bien forrados para evitar cualquier pase de corriente y asi no modificas nada al momento de querer volver a montar la bobina original.
Asi lo tenia yo en el YJ.
Aurelio tiene razon con lo de la presion, pero la falla de bomba no produce explosiones...
ToyoNegro
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Mensaje por joslou Jue 3 Sep - 17:11
mi camioneta hizo explosiones una vez porque el conector de la bomba hacia un falso contacto entonces la pila se quedaba sin corriente y hacia explosiones, de todas maneras deberias darle una limpiadita al tanque y revisar los filtros y la pila mira que ahora la gasolina viene medio malosa y ensucia el tanque rapido, y la presion que dices de la bomba esta baja, lo de la bobina llevala a un electroauto a que la prueben.
joslou
Cantidad de envíos : 43
Edad : 57
Localización : guanta edo anzoategui
Mi Burra : xj 98
Fecha de inscripción : 11/08/2009
Mensaje por luisfer Jue 3 Sep - 18:13
Mi pana tu camioneta tiene un resistencia blanca en el guaradfango del lado del piloto por el año creo que si si la tiene une los dos cables osea puentealo si se le quita esa es la falla mas que seguro
luisfer
luisfer
Cantidad de envíos : 92
Mi Burra : XJ
Mensaje por jesus foliaco Mar 4 Mayo - 14:40
PANA LAS BOMBAS DE LAS QUE TIENEN REGULADOR DE PRESION EN EL TANQUE CUANTO ESLA PRESION LA MIA LA MEDI Y MARCA 39
jesus foliaco
jesus foliaco
Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 4 Mayo - 16:24
jesus foliaco escribió:PANA LAS BOMBAS DE LAS QUE TIENEN REGULADOR DE PRESION EN EL TANQUE CUANTO ESLA PRESION LA MIA LA MEDI Y MARCA 39
49psi.....
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 4 Mayo - 16:30
Con respecto a las explosiones la mia presento una falla igual y era la bomba acompañada de todos sus filtros, ahora es cierto lo que dice kleyver sobre la bobina y puede ser que esta avisando que se va a tirar tres......pero yo me voy mas por la bomba por la presion insuficiente que tiene. Suerte.
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 4 Mayo - 16:31
Ahora una pregunta desde cuando no le cambias el filtro de gasolina?
Mensaje por Jeepdife Mar 4 Mayo - 16:35
Yo tengo exactamente la misma falla que tu, y todavia no he dado con la solucion! Pana toyo negro, eso de la bobina de bronco no trae rollo con el modulo? (No se de esto pregunto para saciar dudas). Por que yo tengo una bobina de bronco en mi casa!!!!
Jeepdife
Jeepdife
Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Wagoneer Limited 1990
Mi Comentario: : LIFT 3" Suspension SkyJacker, Rines de Laredo y cauchos 31"...
Mensaje por michael15122004 Miér 5 Mayo - 13:13
TAL VEZ PUEDA SER QUE TIENES ALGUN CABLE INVERTIDO EN LA TAPA DE LA DISTRIBUCION... O LA TAPA ESTE MALA TAMBIEN REVISA EL ROTOR... Y EL EJE DEL DISTRIBUIDOR EL SE DESGASTA Y TIENDE A ARRECOSTARSE
michael15122004
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por Miguelxj Miér 5 Mayo - 16:11
luisfer escribió:Mi pana tu camioneta tiene un resistencia blanca en el guaradfango del lado del piloto por el año creo que si si la tiene une los dos cables osea puentealo si se le quita esa es la falla mas que seguro
hermano, esa resistencia blanca que esta sobre el guardafangos que funcion tiene¿? es seguro puentearla¿?¿?
Miguelxj
Miguelxj
Cantidad de envíos : 504
Mensaje por andresfarias1820 Miér 5 Mayo - 21:30
panas buenas noches tengo un lio con mi camioneta cuando le prendo el aire comienza a fallar como fallas de bujias o corriente pero cuando acelero se acomoda y sin aire ni se sinte la falla que puede ser
andresfarias1820
andresfarias1820
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
Mensaje por Elias Obadia Miér 5 Mayo - 21:57
amigo por no decir 100% es la bomba te lo digo porque hace menos de un mes me pasaban los mismos sintomas y efectivamente era la bomba y lo que dice aureliano... es cierto 34 lbs no es una presion adecuada.. cambiala sin problemas y si puedes cambiate el filtro regulador de una vez y veras de manera inmediata la mejoria.... saludos.
Mensaje por andresfarias1820 Miér 5 Mayo - 22:00
pana y cuentame compraste la bomba o puro mantenimiento cuanto cuenta un bomba
andresfarias1820
andresfarias1820
Mensaje por Rommel Sanchez G. Jue 6 Mayo - 8:08
Yo compre la mia hace 3 semanas en 450 en Rovicar en Qta. Crespo. Marca Bosch.
Mensaje por Julio Arocha Jue 6 Mayo - 11:03
ToyoNegro escribió:No tiene los mismos conectores, pero para que no alteres nada en el ramal, pues te vas a una ferreteria y compras dos terminales que calcen en el chupon de tu camioneta y otros dos que calcen en la bobina de Bronco, haces un par de puentecitos con cables, bien forrados para evitar cualquier pase de corriente y asi no modificas nada al momento de querer volver a montar la bobina original.
MI pana yo tenia el mismo problema cuando ya tenia rato rodando se calentaba la pila y me hacia explosiones la camioneta. pero por el tubo del snorke. o del purificador. las de corriente son como un disparo por el tubo de escape. osea se tira peos como cuando quitas y pasas el suiche. jajaja
Julio Arocha
Julio Arocha
Cantidad de envíos : 90
Localización : Maracay Edo. aragua
Mi Comentario: : Modificandola. cauchos mt 32. 5 Amortiguadores rancho 5000. Radio 11 metro y 2 metro con PA. Flowmast
er. Gps nuvi 205.
Fecha de inscripción : 15/02/2009
Falla mi cherokee Bobina O Bomba de gasolina???? Empty falla de bomba
Mensaje por sergio_mendoza Dom 12 Ago - 14:49
hola soy nuevo en este sitio mi camioneta tambien tiene esa falla y batallo mucho para que encienda es lo mismo
sergio_mendoza
Localización : tijuana b,c,n
Mi Burra : cherokee laredo 92 4.0 high output
Mi Comentario: : son buenas camionetas 4x4
Fecha de inscripción : 12/08/2012
Mensaje por ogbetruco Sáb 19 Abr - 20:03
[como se mide la calibración, o con que aparato... para medir los psi de la pila o bomba de la gasolina ... gracias
ogbetruco
Mi Burra : cherokee 1991 4x4
Mi Comentario: : excelente carro
Fecha de inscripción : 19/04/2014
Mensaje por marcos mariño Jue 15 Mayo - 10:29
buen dia compañeros yo tambien presento esa falla en mi camioneta la presion es de 32 psi pero mi camioneta desde que la compre la pusieron carburada ahora nose si igual necesita la presion de 49 psi para que funcione bien
marcos mariño
Mi Burra : wagoneer 92
Mi Comentario: : jeepero ecoturista
Fecha de inscripción : 28/03/2014
