problemas con las luces prenden y apagan
Buenos dias amigos tengo un problema con las luces de mi cherokee. 98 hace tiempo le cambia el suiche original y le puse uno adaptado de dodge dart que le queda perfecto y hace las mismas funciones pero las luces me prenden.y se me apagan alos 5 minutos pero no.es todo el.tiempo es aveces y ya tengo dos relay.uno.de la.alta y otro de la baja no.se si se apaga porqur tengo.un relay de la camioneta malo alguien me puede ayudar donde quedan esos relay o fusibles o sera que le tengo qie poner otro relay mas para que sean 3 y el.suiche no se caliente?
jhoanp- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Edad : 30
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : las xj son lo maximo
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Re: problemas con las luces prenden y apagan
Alguien me.puede.ayudar ya que cuando le.cambie.el suiche estaba perfecto eso pasa desde algunos dias para aca no.se si tengo malo un fusible o.relay.de la camioneta que creo q es relay pq prenden y apagan donde quedan esos relay amigos espero que me ayuden si a uno de ustedes le paso lo mismo porque es bien raro prenden y apagan.hay que esperar como 5 minutos para que prendan.es como.si.un relay hubiera que esperar que de enfrie.o es un fusible
Edad : 30
Pana, revise el conector de el (los) faro(s) y el cableado o ramal de los mismos.
- Cantidad de envíos : 1041
Amigo y no.sabes donde se encuentra el relay de las luces en que parte de la camioneta porque ya revise todo.y esta perfecto
Edad : 30
amigo saca la swichera esa que montaste de dogge y ve los conectores y terminales haber si tienen tornasol es decir que alguno halla perdido ya su conductivida y al prender la luces al rato se calienta y se corta la luz luego que enfri prende de nuevo es mas si tiene lo que te comento las luces titilean antes de apagarse
- Cantidad de envíos : 1356
X2 la swichera debe de tener algún conector flojo o recalentado y cuando calienta se apagan las luces me paso lo mismo . Cambie de nuevo la swichera y el enchufe comleto y asunto listo...
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Chequea si la suichera se calienta. Si lo hace, es por causa de un mal contacto entre los enchufes ya sea de la suichera al cableado o de un faro y su conector. Si se apagan los dos faros es posible que sea lo primero, los contactos flojos en la suichera. Chequea eso primero antes de dar el paso hacia los relays.
MiguelCherokee2012- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Edad : 57
Localización : Puerto Ayacucho, Estado Amazonas
Mi Burra : Jeep Cherokee Laredo Automatica 1996
Mi Comentario: : Off road en Amazonas!
Fecha de inscripción : 20/08/2012
» Las luces se apagan y se prenden al cabo de un rato
» las luces de airbagsse prenden y apagan a cada rato.
» luces de freno no prenden
» Compresor y ventilador del aire acondicionado se prenden y apagan constantemente
