cambio de semisintetico a mineral
Buenos dias a todos . debido al problema pais es imposible encontrar aceite a precios razonables
mi pregunta que problema existe en cambiar de semisintetico a mineral????
gracias
gracias
rq- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : guarenas
Mi Burra : cherokee 2001
Mi Comentario: : primera camioneta
Fecha de inscripción : 21/08/2012
Re: cambio de semisintetico a mineral
Ningun problema compañero, si tu burra ya paso de 120mil kilometros es recomendable pasarla a mineral 20w50, yo uso Venoco o castrol importado U.S.A, claro esta super dificil de conseguir.
si ya paso de los 120 km,
para cambiarlo hay que echarle algun producto adicional ???
rq- Metiendo 4HI
No compañero solo cambiarlo y listo, claro de hay no podras volver a semicintetico, hay si tienes que hacer un lavado de motor interno y cambiarlo.
Hola tienes que hacer un esfuerzo y gastar en el aceite recomendado que tener que despues hacerle la maquina, te explico, cada tipo de aceite forma una pelicula vizcosa que se adhiere a las partes del motor con el tiempo, si luego le echas uno distinto este por su composicion quimica podria incrementar este fenomeno y ocasionar obstrucciones en el sistema de distribucion del aceite, y el daño irreparable del motor.
Solo si el motor esta nuevo o recien hecho se puede hacer el cambio, despues de 50.000 klm. es impredecible el daño.
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
Estan son las fotos de un motor que uso dos tipos de acites Castrol...
Edad : 58
» Cambiar de aceite semisintetico al aceite mineral
» cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
» ¿ Como cambio la goma de la palanca de cambio?
» modificacion por primera vez de mi comanche
» cambio de taquetes
