ayuda problema con el radiador
Mensaje por jhoanp el 7/10/2015, 4:06 pm
Buenas tardes amigos tengo un problema con la burrita que me esta votando el agua por el embace o si me gorgorea por el mismo embace aquien le a pasado y por hay me dijeron que era la tapa y se ven las gomas de la tapa buena no.entan tostada o no tiene nada que ver eso sera qur tiene un hueco el.radiador quien me puede ayudar
jhoanp
Cantidad de envíos : 42
Edad : 24
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : las xj son lo maximo
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Re: ayuda problema con el radiador
Mensaje por Venecoin el 7/10/2015, 8:01 pm
tapa 16 lbs Mopar.
Venecoin
Cantidad de envíos : 1129
Mensaje por jhoanp el 8/10/2015, 4:39 am
Tu crees que sea la tapa?
jhoanp
Edad : 24
Mensaje por Venecoin el 8/10/2015, 6:19 pm
sip, eso creo.
Venecoin
Mensaje por MAXITORQUE el 9/10/2015, 4:50 am
Baquetea tu radiador , si tiene tanques plasticos y colmena de aluminio,manda a hacerle ambos tanqwues en aluminio y elimina esos tanques plasticos fastidiosos y problematicos, y lo principal, el problema en tu xj es la tapa del radiador, comprala nueva Mopar de 16 LBS por Mercado Libre. Revisa ademas que el fan cluth este durito( con el motor apagado) o sea, que no gire libremente y que el electro sople duro hacia la zona de la páred de fuego por donde esta la bomba de freno. Coloca refrigerante al sistema del radiador(te recomiendo AC Delco o el Mopar).
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-448153663-tapa-de-radiador-de-16-lbs-mopar-_JM
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por malvar43 el 9/10/2015, 1:10 pm
pana haga lo que dice maxitorque pero le aseguro que la tapa esta hechandote ba...
a mi me a pasado 2 veces y es asi cuando el agua se regresa al envase a sido la tapa mala pero puedes probar tambien la bomba por si acaso pero cambia la tapa y veras que resuelves
malvar43
Cantidad de envíos : 1433
Mensaje por vicbelo1 el 2/11/2015, 3:23 pm
amigos donde puedo conseguir la resistencia del aire acondicionado xj 94
vicbelo1
Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : xj 1994
Mi Comentario: : buenas amigos entro al foro para conocer mas mi camionetica
Fecha de inscripción : 12/08/2015
Mensaje por Humberto el 2/11/2015, 9:36 pm
Eso es la tapa, no malgastes real, montale su tapa de 16 libras y listo, yo le monté una Stan y me funcionó perfecto, saludos
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por Edixon Brito el 2/11/2015, 10:02 pm
Me sucedía lo mismo tenia tapa nueva bomba nueva y el radiador lo mandamos a baquetear y seguía igual., era q la tapa era de mucha presión
Edixon Brito
Cantidad de envíos : 2
Edad : 18
Mi Burra : jeep cherokee country xj 1994
Mi Comentario: : 100% JEEP
Fecha de inscripción : 30/09/2015
