Problema de Temperatura
Buenos días Señores, tengo una xj 99 cuando tengo mucho tiempo parado con aire se va subiendo la temperatura y cuando apago el aire la temperatura se estabiliza y rodando con aire va normal ,haber como me podrían ayudar . Agradecidos
juan- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 33
Localización : palo verde
Mi Burra : 1999
Mi Comentario: : hola como estan
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Re: Problema de Temperatura
el electro ya esta defectuoso o el fanclouch
- Cantidad de envíos : 847
Gracias . el flancloch esta fijo y el electro es nuevo con el termostato , y la tapa , este calentamiento solo pasa con el ACC y cuando esta parado en cola , el radiador es de aluminio , bomba nuevaStefanoes escribió:el electro ya esta defectuoso o el fanclouch
Mi Burra : 1999
Mi pana tiene refrigerante, la tapa original de 16 lbs, le has hecho mantenimiento al radiador.
- Cantidad de envíos : 1258
Si uso refrigerante ya me tiene loco que ya no prendo el ACC para evitar qwue suba la temperaturaleoelleon escribió:Mi pana tiene refrigerante, la tapa original de 16 lbs, le has hecho mantenimiento al radiador.
Mi Burra : 1999
juan escribió:Si uso refrigerante ya me tiene loco que ya no prendo el ACC para evitar qwue suba la temperaturaleoelleon escribió:Mi pana tiene refrigerante, la tapa original de 16 lbs, le has hecho mantenimiento al radiador.
Pero la tapa tiene las caracteristica que te pregunta el pana leoelleon?
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Nuestras camionetas son delicadas y engreídas por la parte del calentamiento, tienes que poner una tapa original Mopar de 16libras, si pones una de otra marca no funcionan bien, el aspa del Fan cluth no la puedes poner fija fa que cuando esta en mínimo el aspa da el giro a la misma revolución del motor y no es el adecuado, y tiende a subir la temperatura, yo ya e echo de todo en la mía y lo que mas pude fue colocar un radiador de tres canales de bronce, el electro lo coloque fijo con un relex de potencia de 100amp, el protector del aspa y su Fan cluth nuevo, le elimine el termostato, quedo que en cola no llega a 100, claro yo realice estos cambios ya que no apago el aire y aqui en oriente hace una pepa de sol.
» problema con la temperatura
» Problema con la temperatura
» problema con temperatura
» Help: Problema temperatura
