Falla de aceleracion al encender el aire acondicionado
Mensaje por Ricarouk el 27/10/2015, 1:49 pm
Ultimamente mi jeep laredo 98 ha presentado una falla la cual consiste en que cada vez que enciendo el aire acondicionado siento que la camioneta corcobea y se desacelera y va como forzada. Ya le reemplazado las bujias y cables, filtros de la bomba de gasolina, le he realizado limpieza de inyectores, cambio de la bobina, limpiado el tanque de gasolina. cualquier ayuda que me puedan dar les agradezco.
Ricarouk
Cantidad de envíos : 1
Edad : 78
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : Laredo 1998
Mi Comentario: : jeep
Fecha de inscripción : 27/10/2015
Re: Falla de aceleracion al encender el aire acondicionado
Mensaje por malvar43 el 28/10/2015, 5:00 am
yo hubiera empezado por revisar la correa que no este un poco floja ya que al prender el aire hace mas presión y si esta un pelo floja incluso podría marcar menos voltaje el voltímetro ya que no hay buena presión pero es solo un comentario pero revisala haber mi pana y también puedes ir donde revisan bat y mandas haber cuanto manda el alternador con el aire música luces todo en funcionamiento haber cuanto marca debería estar como de 12,5 a 14 mas o meno
malvar43
Cantidad de envíos : 1433
Mensaje por Danilo Aponte el 28/10/2015, 1:45 pm
buenas tardes pana, una suguerencia vi que cmbiaste un monton de cosas pero eso para mi es bobina de encendido, ya me paso eso una vez y te digo que pase rolo de arrec... porque por estar de tacaño compre una bobina marca KOSYN en 1200 hace ya como 4 o 5 meses resulta que la bobina nacio muerta ella prendia el carro y rodaba calidad pero al encender el A/A corcobeaba, bajaba el minimo, hacia explosiones, y hasta se apagaba, y con el aire apagado medio fallaba despues que calentaba, me puese a probar todos los sensores hasta que me convenci de que era la bobina que acababa de comprar, busque otra marca crown y listo se acabo el peo. pero esos repuestos no pueden comprarse en marcas raras porque pierdes el dinero eso no sirve.
Danilo Aponte
Cantidad de envíos : 406
Mensaje por vicbelo1 el 2/11/2015, 3:20 pm
amigos donde puedo conseguir la resistencia del aire acondicionado de la xj 94
vicbelo1
Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : xj 1994
Mi Comentario: : buenas amigos entro al foro para conocer mas mi camionetica
Fecha de inscripción : 12/08/2015
Mensaje por manuelfrank el 4/11/2015, 4:02 pm
buenas buenas a mi me pierde fuerza cuando prendo el aire de mi xj . la lleve al tecnico de aire y me dijo que era evaporador y soplador no estaban funcionando bien
manuelfrank
Cantidad de envíos : 7
Edad : 27
Mi Burra : cherokee xj 99 classic
Mi Comentario: : conociendo mi burra. nuevo en este mundo rustico. difruta la carretera
Fecha de inscripción : 08/06/2015
Mensaje por alex jreyes el 6/11/2015, 5:01 pm
mi pana dale mantenimiento a la iac o el cable de la misma quemado revisa
alex jreyes
Cantidad de envíos : 438
Localización : VARGAS
Mensaje por Venecoin el 7/11/2015, 12:06 pm
manuelfrank escribió:buenas buenas a mi me pierde fuerza cuando prendo el aire de mi xj . la lleve al tecnico de aire y me dijo que era evaporador y soplador no estaban funcionando bien
Jejeje, creo que ese tecnico te quiere evaporar los reales y soplar el bolsillo... birra1
Venecoin
Cantidad de envíos : 1129
Mensaje por manuelfrank el 8/11/2015, 2:56 pm
jaja bueno. a uno lo engañan dos veces pero tres no. lo del aire en mi xj comenzo cuando el conector de la computadora se me achicharro duere un tiempo para cambiarlo . y cuando lo cambien que prendi el aire funcionaba bien pero luego que le di pela en la autopista note que me perdia fuerza y las velocidades las pedia antes . y ahora ando sin aire
manuelfrank
Edad : 27
Mensaje por manuelfrank el 8/11/2015, 2:57 pm
tambien tengo un problema cuando hago un giro en "u" da como golpes que sera eso panas.
manuelfrank
Edad : 27
Mensaje por denc6 el 9/11/2015, 11:17 am
manuelfrank escribió:tambien tengo un problema cuando hago un giro en "u" da como golpes que sera eso panas.
Que da golpes mi pana? se mas especifico... el motor o la caja? una vez me pasaba que la caja daba golpes cuando giraba en U y era la base de la caja que estaba mala
denc6
Cantidad de envíos : 41
Localización : vnezuela
Mi Burra : COUNTRY 98
Mi Comentario: : conocer de estas burras
Fecha de inscripción : 09/04/2012
Mensaje por pedrocherokee el 13/11/2015, 4:08 am
buenos días amigos tengo un problema, mi burra es una cherokee año 90 automática de las importadas y la lleve al taller para que le hicieran la caja y ahora me dicen que es un problema eléctrico, disque una válvula TPS la cual no consigo para que supuestamente hagan los cambio la cajas, quien me puede ayudar...?
pedrocherokee
Cantidad de envíos : 2
Localización : ejido merida venezuela
Mi Burra : cherokee sport wagon 1990
Mi Comentario: : ninguno
Fecha de inscripción : 13/11/2015
Mensaje por manuelfrank el 18/11/2015, 8:23 am
el sonido pareciera en las ruedas me dijeron que era la cadena del franfer estirada,
manuelfrank
Edad : 27
Mensaje por VLAD4X4 el 30/11/2015, 6:16 am
[quote="Danilo Aponte"]buenas tardes pana,  una suguerencia vi que cmbiaste un monton de cosas pero eso para mi es bobina de encendido, ya me paso eso una vez y te digo que pase rolo de arrec... porque por estar de tacaño compre una bobina marca KOSYN en 1200 hace ya como 4 o 5 meses resulta que la bobina nacio muerta ella prendia el carro y rodaba calidad pero al encender el A/A corcobeaba, bajaba el minimo, hacia explosiones, y hasta se apagaba, y con el aire apagado medio fallaba despues que calentaba, me puese a probar todos los sensores hasta que me convenci de que era la bobina que acababa de comprar, busque otra marca crown y listo se acabo el peo. pero esos repuestos no pueden comprarse en marcas raras porque pierdes el dinero eso no sirve.[/quote
Amigo tengo un problema parecido, mi bobina es seca, esa que tu dices CROWN es cilindrica?
VLAD4X4
Localización : MATURIN
Mi Burra : XJ 1995 SINC 4X4
Mi Comentario: : JEEP CHEROKEE XJ 1995 SINC 4X4
Fecha de inscripción : 21/10/2015
Mensaje por manuelfrank el 20/2/2016, 4:11 pm
buenas. tanto tiempo sin aire y hoy baje el soplador le hice mantenimiento y quedo bien . pero ahora vota aire frio por las regillas de arriba y no por las quedeberia votar normalmente . y sigue con el mismo problema la camioneta se siente pesada . que puede ser eso y gracias por su ayuda.
manuelfrank
Edad : 27
