Contenido de aceite de transmision caja automatica aw4
Buen día, por favor necesito la opinión de los conocedores en el tema, según el manual de servicio la caja lleva 8 litros de aceite de trasmisión....
Explico.....
El fin de semana baje el carter de la caja de mi cherokee 1995 automática, le cambie el filtro y filtre el aceite de la caja con una media para limpiarla de las virutas, mi duda esta en que del carter salieron 4 litros aproximados de aceite de trasmisión, según el manual son 8 litros, por lo cual procedí a completar con 3 litros adicionales que tenia a la mano. Todavía no le he puesto el litro faltante, ya que una persona me indico que en las cajas automáticas no todo el aceite esta en el carter que en el interior donde están los discos y turbina, la caja mantiene el restante del fluido.
Es cierto lo comentado, de ser asi es posible que me exedi?
Gracias por su opinion
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
Re: Contenido de aceite de transmision caja automatica aw4
Marino, al vaciar el carter debes medir la cantidad vaciada, si lo vas a reutilizar lo filtras en un lienzo si colocaras aceite nuevo colocas la cantidad que resulto de la medicion, luego enciendes la camioneta y al alcanzar la temperatura de funcionamiento normal del motor procedes a colocar la palanca en cada una de las velocidades un par de veces (con el vehiculo estacionado y el freno de emergencia o el pedal de freno pisado) una vez hecho el recorrido la dejas en neutro y revisas la varilla de medicion la cual te indicara si debes agregar mas o drenar el excedente. Referente al resto del aceite se encuentra en la turbina y para sustituir todo el aceite sin haber desarmado la transmision deben realizarce cambios parciales seguidos, es decir, drenar el carter y rellenar por el ducto de la varilla unas tres o cuatro veces (poniendo en funcionamiento y en marcha la camioneta entre cada operacion para permitir que el aceite se intercambie de lugar).
- Cantidad de envíos : 1041
» aceite de caja y transmision
» bote aceite caja transmision
» Lubricantes recomendados para la XJ
» Vote de aceite en caja automática
» Caja ahogada ha resucitado, a medias...
