PROBLEMA CON MI CHEROKEE XJ LAREDO 98
Mensaje por Moises Balza el 15/12/2015, 1:28 pm
Requiero de su valiosa colaboracion, hoy despues de 4 meses sin uso y por daño en el clutche de mi xj, le presenta una falla y prende la luz de Check engine, la aguja del acelerador se vuelve inestable y la camioneta comienza a dar brinco y explosiones en el tubo de escape. la aceleracion por el pedal no obedece del todo. se apaga, la dejo reposar, luego la prendo se le quita por momentos y le vuelve a dar la falla. valoro su apoyo para conocer que puede estar fallando.
Moises Balza
Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : cherokee 4x4 98
Mi Comentario: : mi deseo es compartir conocimientos y aprender mas de las cherokee
Fecha de inscripción : 15/02/2013
Re: PROBLEMA CON MI CHEROKEE XJ LAREDO 98
Mensaje por PCTECH el 16/12/2015, 9:39 pm
La aguja del cuenta revoluciones ??
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por Moises Balza el 17/12/2015, 5:26 am
de la velocidad, el de kilometraje
Moises Balza
Mensaje por PCTECH el 17/12/2015, 7:43 am
Desconecta el sensor de velocidad que se encuentra en la cola del transfer para ver si sigue haciendo lo mismo . Puedes empezar por ahi
Mensaje por Moises Balza el 17/12/2015, 8:51 am
vi varios foros y la gran mayoria coincide en que puede ser sensor tps, valvula iac o avioncito pero que para descartar proceder a escanearla.
Moises Balza
Mensaje por Humberto el 17/12/2015, 10:46 pm
Métele escaner mi pana, es lo primero que hay que hacerle si no conoces la falla, prueba también lo que te dice el veterano Eleazar Maza que sabe mas que hallaca con curry affraid
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por cesarildo el 10/1/2016, 6:52 am
Amigo la tuya es automática? Cual fue la solución? A mi me pasaba exactamente lo mismo, el problema estaba en el enchufe del ramal de la caja (el que esta al lado de la varilla del aceie) parece que habían unos pines que no hacían contacto y producía esa misma falla. Saludos
cesarildo
Cantidad de envíos : 25
Localización : Mérida
Mi Burra : Laredo 98 4x4
Mi Comentario: : Jeep rules!
Fecha de inscripción : 03/01/2016
