NO HAY CHISPA POR FAVOR AYUDA!!!!!
SALUDOS AMIGOS, MI BURRA ES DEL AÑO 98, LA PCM ORIGINAL SE QUEMÓ POR UN CORTO QUE LE PROPINARON Y COMPRE OTRA, LA MANDE A PROGRAMAR Y NO SE PUDO, Y A LA FINAL LA LIBERARON, LA COLOQUÉ Y NO HAY CHISPA EN LA BOBINA DE ENCENDIDO, AUNQUE SE ACTIVA LA BOMBA.... LO EXTRAÑO ES QUE DE LOS TRES CABLES DEL CONECTOR QUE VA AL SENSOR AVIONCITO DOS; EL A Y EL C TIENEN AMBOS 5 VOLTIOS... Y EL B MARCA COMO TIERRA... ¿NO SE SUPONE QUE SOLO UN CABLE DEL CONECTOR DEBE REGISTRAR 5 VOLTIOS Y LOS OTROS DOS SON TIERRA Y RETORNO EL VOLTAJE FLUCTUANTE QUE EMITE EL SENSOR CKP? ADEMAS LAS AGUJAS DEL TABLERO NO LEVANTAN EN ESPECIAL GASOLINA Y BATERIA,.... Y LA LUZ CHECK ENGINE NO ENCIENDE NI PASANDO EL SWITCH POR FAVOR AYUDA!!!! QUE PUEDE ESTAR PASANDO?
LUIS BENALES- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : CUMANACOA, EDO. SUCRE
Mi Burra : CHEROKEE COUNTRY 98 4X2
Mi Comentario: : AMO A MI JEEP CHEROKEE, ELLA ME GOLPEA Y YO LE SIGO AGUANTANDO; SADO-MASOQUISMO PAREJO JEJEJEE
Fecha de inscripción : 20/12/2015
Re: NO HAY CHISPA POR FAVOR AYUDA!!!!!
EN PLENA NAVIDAD Y BARADO.... POR FAVOR AYUDA!!!!!
amigo luis creo que tienes problema con el cableado mi camioneta presento el mismo sintoma no llegaba chispa de la bobina de encendido ni salia de los cables de bujiapero si llegaba corriente 12v a la bobina con lo del avioncito tenia lo mismo dos cables tenian corriente esto me paso luego que mi hermano le pusiera 24 v sin saber que quemaria varios componentes del siste incluyendo la pc en mi caso tube que montar un carburador 302 con un distribuidor cherovrolet la mia es automatica tambien tengo otro problr es la caja no me hagarra el overdriver un completo dolor de cabeza en pleno dias de navidad revisa el cableado hermano hasle el reseteo en el tablero si te arroja un cadigo que dice 2.3 es elmismo proble
» la bobina no manda la chispa fuerte y del distribuidor no sale chispa continua
» Ayuda por favor!!!!
» ayuda por favor
» ayuda por favor
» ayuda por favor
» ayuda por favor
