mi burra sube temperatura cuando agarra viaje en carreterai
Mensaje por tonis cepeda el 23/12/2015, 6:11 pm
Buenas noches amigos del club mi burra en la ciudad anda mas o menos bien pero en carretera que agarro viaje empieza a subir temperatura osea no se porque debería ser al revés que sera ?
Bajo la velocidad y comienza a bajar poco la tempmperatur
tonis cepeda
Cantidad de envíos : 46
Localización : anzoategui
Mi Burra : cherokee renega 94
Mi Comentario: : Todo por las cherokees...
Fecha de inscripción : 04/09/2014
Re: mi burra sube temperatura cuando agarra viaje en carreterai
Mensaje por Stefanoes el 24/12/2015, 10:17 am
el electro esta soplando hacia el compartimiento del motor o hacia afuera? puede que la manguera inferior de lado del piloto se este ahorcando, dale con la mano y ve si tiene el resorte
Stefanoes
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 911
Edad : 25
Mensaje por Venecoin el 24/12/2015, 7:26 pm
Tonis, existen varios factores ( en forma individual o en conjunto) que pudieran presentar comportamiento similar, te mencionare algunos para que trates de ayudarte con la info:
La primera segun mi experiencia es bomba de agua deficiente, tambien podria tratarse de la ausencia del termostato o deficiencia del mismo si esta instalado, otra es lo que comenta stefanoes, mangueras vencidas ademas puede tratarse de radiador obstruido.
Venecoin
Cantidad de envíos : 1129
Mensaje por tonis cepeda el 26/12/2015, 5:43 pm
mi pana ella no tiene termostato hace tiempo se le elimino porque supuestamente trabajan mas frias asi... y ahora es que vino a recalentar...que sera ,pero yo digo porque aqui en el pueblo no recalienta se mantiene antes de 100 y la broma es cuando agarro carretera que en vez de bajar mas porque le esta entrando mas aire es al reves sube mas...
tonis cepeda
Mensaje por cesarildo el 10/1/2016, 6:36 am
Buenos dias. Pudiste resolver el problema? Me parece que podría ser la tapa del radiador que esta mala. Revisa también el fan clutch, tal vez no esté trabajando en alta
cesarildo
Cantidad de envíos : 25
Localización : Mérida
Mi Burra : Laredo 98 4x4
Mi Comentario: : Jeep rules!
Fecha de inscripción : 03/01/2016
