mi burra sube temperatura cuando agarra viaje en carreterai
Buenas noches amigos del club mi burra en la ciudad anda mas o menos bien pero en carretera que agarro viaje empieza a subir temperatura osea no se porque debería ser al revés que sera ?
Bajo la velocidad y comienza a bajar poco la tempmperatur
tonis cepeda- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : anzoategui
Mi Burra : cherokee renega 94
Mi Comentario: : Todo por las cherokees...
Fecha de inscripción : 04/09/2014
Re: mi burra sube temperatura cuando agarra viaje en carreterai
el electro esta soplando hacia el compartimiento del motor o hacia afuera? puede que la manguera inferior de lado del piloto se este ahorcando, dale con la mano y ve si tiene el resorte
- Cantidad de envíos : 847
Tonis, existen varios factores ( en forma individual o en conjunto) que pudieran presentar comportamiento similar, te mencionare algunos para que trates de ayudarte con la info:
La primera segun mi experiencia es bomba de agua deficiente, tambien podria tratarse de la ausencia del termostato o deficiencia del mismo si esta instalado, otra es lo que comenta stefanoes, mangueras vencidas ademas puede tratarse de radiador obstruido.
- Cantidad de envíos : 1041
mi pana ella no tiene termostato hace tiempo se le elimino porque supuestamente trabajan mas frias asi... y ahora es que vino a recalentar...que sera ,pero yo digo porque aqui en el pueblo no recalienta se mantiene antes de 100 y la broma es cuando agarro carretera que en vez de bajar mas porque le esta entrando mas aire es al reves sube mas...
Buenos dias. Pudiste resolver el problema? Me parece que podría ser la tapa del radiador que esta mala. Revisa también el fan clutch, tal vez no esté trabajando en alta
cesarildo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : Mérida
Mi Burra : Laredo 98 4x4
Mi Comentario: : Jeep rules!
Fecha de inscripción : 03/01/2016
» (SOLUCIONADO) Fallas en mi Burra Codigos de Escaneo/temperatura sube a 125 y baja Ayuda
» sube la temperatura a mas de 100 km/h
» sube temperatura en wj
» help, sube la temperatura
» LA TEMPERATURA SUBE MAS DE 105
