Ruido en la caja o turbina....
Buen dia compañeros de la zona, acontece que en dias pasados le hicieron cambio del aceite de la caja (Cherokee XJ año 2000 Limited) a la camioneta al parecer la dejaron pasada de aceite ,mas tarde iba camino a ocumare de la costa cuando empece a subir la montaña la caja empezo a deslizar cuando me detuve empezo a botar aceite, lo cierto es que ahora anda con un ruido como que frotaran 2 metales y como una lata suelta debajo, fui a un mecanico y me dice que es la turbina, que hay que hacerle cambio de aceite porque pudo haber recalentado y cambiarle el filtro a la caja, mucho sabria agradecerles sus comentarios...
elcherokee- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Maracay
Mi Burra : Cherokee Limited 4x4, 2000
Mi Comentario: : Con mi burra adapta para personas con discapacidad
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Re: Ruido en la caja o turbina....
Buenas noches amigo. No te echó humo? Puede ser que se haya obstruido el serpentin y se recalentó el aceite de la caja causando que se quemaran los discos
cesarildo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : Mérida
Mi Burra : Laredo 98 4x4
Mi Comentario: : Jeep rules!
Fecha de inscripción : 03/01/2016
Mi pana elcherokee yo he escuchado a mecánicos especialistas que a la caja no se le cambia el aceite mas bien siempre hay que reutilizar el que tiene solo colarlo cuando se le cambia el filtro a la caja, ya que al colocar aceite nuevo los discos sufren un desgaste lo cual genera que comience a deslizar, de todas manera manda a destapar la turbina puede ser ahí el problema del sonido.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Buenas noches estimado, con respecto a lo escrito anteriormente, fui a un mecanico y me dijo que era la turbina, se la cambie y sigue con el ruido, y aunado a eso cuando calienta emieza a deslizar, la apago por un momento y la enciendo y todo normal de nuevo, ¿correctivo hacer la caja?, mucho sabria agradecer comentarios , en estos momentos esta dificil hacerla....
Mi pana por lo que comentas parece que ya la caja llego a su final manda a destaparla ya que el problema lo genero el cambio de aceite tienes que destaparla para que vean que discos de pasta que tanto sufrieron mi pana yo fui para Valencia allá me salio mas económico el banner kit para mi burra en hidromaticos Naguanagua..
Ok agradecido....
Buenas noches a todos los del foro, tengo una Grand Cherokee 4x4 2012 y cuando me paro y voy a colocar la palanca de cambios a Park me suena una ruido "plack", pudiera ser la base de la caja o tendría algo que ver el aceite de la caja ya que la camioneta tiene 50000 Kms. Gracias por las respuestas que pudieran darme
RJAR- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 66
Mi Burra : Grand Cherokee 2012
Mi Comentario: : Cuando tienes una interrogante mas vale preguntar a quienes pueden ayudarte
Fecha de inscripción : 17/03/2016
el cambio de aceite de la caja por aceite nuevo no debe generar problema alguno de deslizamiento, si esto ocurre es porq los discos ya tenian desgastes y por ende al colocarle aceite nuevo se pierden las propiedades del aceite viejo adquirido por las virutas del desgate anteior descrito.
por lo que describes debes hacerle un cambio a tu caja de los componentes internos colocando un banner kit y deberias solventar tu problema
- Cantidad de envíos : 211
» ruido en la turbina o cremallera??? (solucionado)
» turbina de la caja??
» Ruido en la caja
» Ruido en la caja.
» ruido en la caja
» Ruido en la caja
» Ruido en la caja.
» ruido en la caja
