MI CAMIONETA NO ENCIENDE
Buenas tardes, soy nuevo en el foro, tengo una grand cherokee 2001, tenia un problema con la caja y se reparo, luego que la monté, la camioneta no quiere encender, da arranque y da explosiones como si estuviese fuera de tiempo, antes de bajarle la caja prendia de inmediato la escanie y no da error alguno. Cuando le baje la caja me percate muy bien de tratar el avioncito con mucho cuidadado y no toque otra parte d la camioneta que tuviese que ver con el encendido. Por favor si alguien me puede ayudar con es problema que me lleva ya 3 meses. Gracias
LD052- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : los teques
Mi Burra : Grand cherokee
Mi Comentario: : lklkñlsklñj
Fecha de inscripción : 22/01/2016
Re: MI CAMIONETA NO ENCIENDE
Hay varias posibles causas para este problema.
Verifique la conexión de los cables de encendido: Asegúrese de que todos los cables de encendido estén correctamente conectados y en el orden correcto.
Compruebe las bujías: Es posible que las bujías estén sucias, dañadas o desgastadas, lo que puede causar explosiones y dificultades para encender. Reemplace las bujías si es necesario.
Verifique el tiempo de encendido: Si la caja de cambios se reparó recientemente, es posible que el tiempo de encendido se haya desajustado. Verifique que esté correctamente ajustado y realice los ajustes necesarios si es necesario.
Verifique la presión de combustible: Si la presión de combustible es baja, esto puede causar dificultades para encender y explosiones. Compruebe la presión de combustible con un medidor adecuado y asegúrese de que esté dentro de los rangos recomendados.
Verifique el sistema de inyección de combustible: Si el sistema de inyección no está funcionando correctamente, puede haber problemas para encender el motor. Considere revisar y limpiar los inyectores o lleve el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) a un taller para que lo revisen.
https://hidroterm-bombasyplantasvenezuela.com.ve/index.html
miguel2- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : venezuela
Mi Burra : arsen
Mi Comentario: : aprender ese es el objetivo
Fecha de inscripción : 26/09/2021
» Consejo para el calentamiento
» Problemas con mi camioneta
» se me acelera la camioneta
» mi camioneta no prende
