problema con vidrio electrico del piloto
Mensaje por jaimexj el 30/1/2016, 2:36 pm
amigos de la zona tengo un problema con el vidrio del piloto, cuando el vidrio llega hasta arriba no cierra bien y empieza a zonar taca-taca-taca como si pelara algun engranaje o que se yo dentro del mecanismo, para que el vidrio pueda cerrar bien tengo que empujar el vidrio con la mano pero si paso por algun sitio donde la carretera este irregular el vidrio se baja y siempre tengo que estar subiendolo con la mano y ya es muy molesto andar asi por favor ayuda con eso.
jaimexj
Cantidad de envíos : 33
Edad : 25
Mi Burra : jeep cherokee country 1998
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep
Fecha de inscripción : 25/10/2013
Re: problema con vidrio electrico del piloto
Mensaje por george_0241 el 1/2/2016, 5:55 am
Buenos dias jaimexj asi mismo como lo dices puede ser el engranaje del motor elevador ese es facil de desarmar tu mismo le puedes hacer mantenimiento levantando el forro de la puerta lo sujetan varios tornillos los cuales tienen el motor elevador y el riel de la guaya con hacerle mantenimiento osea limpieza y algo de grasa y listo.
george_0241
Cantidad de envíos : 4
Localización : valencia edo cararbobo
Mi Burra : wagoneer limited
Mi Comentario: : has el bien y no mires a quien así te envidien
Fecha de inscripción : 27/03/2013
