Mi burra no prende tengo que empujarla
Buenas tardes amigos, mi burra da encendido pero no prende, para que prenda tengo que empujarla o ponerle un chorrito de gasolina en el cuerpo de aceleración, del resto anda bien, el electricista me dice que es la señal negativa pero antes de prende que no manda después de prendida trabaja bien. A ver si les a pasado o pueden ayudarme
santonix4- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Localización : Zaraza- Guarico
Mi Burra : Renegade 94 (La Vikinga) Rough Country 6.5, con Performance 2.2 OlllllO
Mi Comentario: : Excelente pagina espero sacar muchos conocimientos, ya que es mi primera burra!!
Re: Mi burra no prende tengo que empujarla
podria ser el regulador de gasolina que va en la flauta un pana tenia un problema parecido le hechaba gasolina por la maguera del cuerpo de aceleracion y prendia y luego andaba bien yo tenia un regulador original lo monto y resolvio se acabo el problema ( ojo no estoy diciendo que esa si tu soluccion pero si un pana te presta una podris probar )
- Cantidad de envíos : 1356
Gracias hermano, me voy a ir para la bomba a ver si manda la presión necesaria, pero será el miercoles
pana el regulador que esta en la flauta ve si un pana te puede prestar uno lo de la bomba lo revisas despues ya que es mas tiempo debes bajarla si la vas a bajar ve por donde esta la transmision en la parte de arriba en el tanque por ahi puedes sacar la bomba sin bajar el tanque dale tranquilo que esa falla la resulves a qui en la zona esta la soluccion
amigo, ya habrá resuelto? yo tengo el mismo problema en la xj90, pero si enciende al cabo de 30 segundos tratándola como un carburado. en mi caso se observa que la presión de gasolina se desaparece en cuestiones de minutos cuando apago el motor. pero prende bien, al menos que pasen unas 4 horas apagada. saludos....
farocuadrado- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : cherokee XJ 1990
Mi Comentario: : No violencia.
Fecha de inscripción : 17/03/2016
revisa o ve si puedes conseguir un regulador de gasolina amigo el que va en la flauta ve si consigues uno prestado y prueba haber si da la falla
» CAMBIE COMPUTADORA,AVIONCITO Y BOBINA POR NUEVOS Y MI BURRA NO PRENDE.(SOLUCIONADO..)
» Ayuda Por favor! Tengo problemas con mi burra ,no prende y en el tablero aparece NO BUS
» Prendo la burra ruedo como 10 min la apago despues no prende tengo que esperar que enfrie que sera?????????????????????
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
