problema con la caja
Mensaje por jhoanp el 10/2/2016, 2:18 pm
Buenas tardes amigo tengo un pequeño problema con la caja de mi cherokee 95 amigos iba repente y cuando paro y arranco no me queria andar nada la camioneta ni para alante ni para atras la apago y la prendo y si la pongo en D me arranca por 1 o 2 minutos y despues se vuelve a neutralizar la apago y la prendo y lo mismo q puede ser espero que me ayuden
jhoanp
Cantidad de envíos : 42
Edad : 24
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : las xj son lo maximo
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Re: problema con la caja
Mensaje por malvar43 el 10/2/2016, 3:40 pm
revisa el aceite por si acaso le falte y espera a los comentarios de los que tienen xj hidromaticas pana
malvar43
Cantidad de envíos : 1433
Mensaje por eliasrivera el 26/2/2016, 7:38 am
buenos dias amigos , tengo un problema con mi camioneta gran blazer 93 , tiene una caja 4l60e de 3 selenoides , el tema que quiero hablar es que la mande a reparar porque no cambiaba ni a 2,3 o 4 solo se quedaba en primera , le cambie todo selenoides , master kit , raches , bomba de la caja , filtro , banda ,galleta o tarjeta , bueno hasta los resortes del tambor 3ra y 4ta y por supuesto el aceite y aun sigue sin cambiar a otras velocidades solo se queda en primera , les agradesco en todo lo que me puedan ayudar , gracias
eliasrivera
Mi Burra : gran blazer
Mi Comentario: : Aprendera hacer las cosas por uno mismo
Fecha de inscripción : 26/02/2016
Mensaje por eliasrivera el 29/2/2016, 6:46 pm
eliasrivera escribió:buenos dias amigos , tengo un problema con mi camioneta gran blazer 93 , tiene una caja 4l60e de 3 selenoides , el tema que quiero hablar es que la mande a reparar porque no cambiaba ni a 2,3 o 4 solo se quedaba en primera , le cambie todo selenoides , master kit , raches , bomba de la caja , filtro , banda ,galleta o tarjeta , bueno hasta los resortes del tambor 3ra y 4ta y por supuesto el aceite y aun sigue sin cambiar a otras velocidades solo se queda en primera , les agradesco en todo lo que me puedan ayudar , gracias
eliasrivera
Mensaje por isaias jeep el 5/3/2016, 6:55 pm
buenas noches pana primeramente verifica el nivel del aceite de la caja, verifica la calidad del mismo debe estar rojo, si esta todo bien con la calidad y nivel del aceite, podria ser filtro interno de la caja sucio o realizar servicio a los solenoides
isaias jeep
Cantidad de envíos : 230
Localización : pariaguan anzoategui
Mi Comentario: : jeep es pasion 4x4
Mensaje por el chino el 9/3/2016, 2:15 pm
Estoy de acuerdo con el pana isaias aplica eso ante de cualquier otra cosa ...
el chino
Cantidad de envíos : 318
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Cherokee del 93 Problema de caja
Mensaje por JessiAlc el 9/3/2016, 5:38 pm
Buenas noches amigos Jeeperos, soy nueva en el foro, tengo una burrita del 93 automatica y estoy teniendo problemas para que agarre los cambios, cuando la burra esta fría no calzan los cambios, al llegar la temperatura a 100 los toma con facilidad; la caja tiene 4 o 6 años de hecha, el aceite no huele a quemado aunque si está oscuro, hacer poco se le reparo la turbina, plis si me pueden guiar con esto... Ella al calentar funciona genial, pero sino no me calsan, o la tengo q acelerar mucho para que agarre... Gracias y de nuevo saludos...
JessiAlc
Edad : 26
Localización : Miranda
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : Hola soy nueva por este medio
Fecha de inscripción : 09/03/2016
Mensaje por JessiAlc el 9/3/2016, 7:22 pm
El nivel si se que esta óptimo en su marca, pero el aceite si lo veo marrón, eso cada cuanto se debe cambiar el aceite? Existe problema por cambiarlo todo?...mucha gente me dice que es malo colocarle aceite nueva?
JessiAlc
Edad : 26
Mensaje por JessiAlc el 9/3/2016, 7:23 pm
JessiAlc
Edad : 26
Mensaje por leoelleon el 10/3/2016, 5:24 am
Amiga Jessika por el tiempo que tiene tu caja deberías de cambiarle el filtro y hacerle mantenimiento a los inyectores.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por JessiAlc el 10/3/2016, 7:19 am
Chevere muchas gracias haré eso y les comento que tal...
JessiAlc
Edad : 26
Mensaje por leoelleon el 11/3/2016, 7:18 am
El aceite no debe cambiarse todo porque la caja empieza a deslizar generalmente lo que se hace es completar si es necesario y cuando se le hace mantenimiento y se le saca todo el aceite lo que que hace es colarlo antes de echarlo nuevamente en la caja.
leoelleon
