Problema de Mezcla de Aceite y Agua en el motor
gabrielxj2001
Amigos XJeeperos
Tengo un XJ 4x4 aut 2001, hace dos semanas la lleve a un taller "de confianza" por un ruido en la Bomba de Agua, cambiaron la bomba pero no le pusieron agua al radiador, rode muy poco pero con algo de trafico en Caracas. Mi Burra se recalento y se accidentó. La lleve de vuelta al taller y reconocieron su error, lo corrigieron y me la entregaron. Al dia siguiente se volvio a recalentar, pero esta vez hirvio al destapar el capot vi como parecia que sobre la tapa de valvulas hervia agua y aceite. La lleve devuelta al taller y notaron que se habia mezclado agua y aceite. me diijeron que era la empacadura quemada de la tapa de camara, cambiaron la empacadaura hicieron cambio de aceite y filto, cerraron y me la entregaron al dia siguiente otra vez habia la mezcla de agua y aceite, volvieron a abrir e hicieron el plano de tapa de camara y corrigieron una fisura, pero esta vez no la han entregado porque sigue mezclando agua y aceite.
Me indican que es un problema en el bloque del motor.
Ahora bien, la camioneta funciona perfecto, tiene potencia, no taquetea y agarra todas sus marchas adecuadamente, por lo que supongo no esta fundida. Las preguntas reales son:
esta apreciación del mecanico es o puede ser acertada?
si hay una fisura en el bloque se puede reparar?
es conveniente repararlo asi o sugieren otra cosa?
Alguien en Caracas hace bien ese trabajo que sea confiable o que pueda hacer un diagnostico real?
si reparan el bloque es necesario hacer motor o se recomienda?
me gustaria saber de costos, cuanto saldria esto?
Gracias de antemano amigos XJeeperos por sus acertados comentarios y asesorias.
gabrielxj2001- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 57
Mi Burra : XJ 2001 4x4 automatica
Mi Comentario: : Saludos a Todos
Fecha de inscripción : 29/09/2011
Re: Problema de Mezcla de Aceite y Agua en el motor
Saludos. Hay unas XJ que presentan problemas con fisuras en la cámara (culata, head, etc) al recalentarse, no recuerdo el número de serie, pero son modelos nuevos (200-2001). Creo que de ser ese el problema, la solución es el reemplazo. Aunque no estoy muy seguro. Ese problema está suficientemente documentado, pero hace ya bastante tiempo que leí sobre eso. Si consigo los enlaces los subo. Suerte
El número de serie de las cámaras que tienden a fisurarse es 0331.
Estos enlaces tiene mucha información, pero están en inglés
http://www.naxja.org/forum/search.php?searchid=4708768
Cuando puedas lees este enlace
https://zona-xj.activoforo.com/f15-nuevo-en-la-zona
para que conozcas el foro y te presentes a los miembros. Suerte
Hola bro... perfectamente pudiese ser una fisura en un cilindro, en el bloque... o la camara no quedo bien reparada.... en caracas muy pocos reparan realmente camaras, ya que los que si las reparan bien cobran carisimo estas reparaciones... un motor en la yaguara no sale en más de 8000 bs , precio actual !!! que mala suerte bro !!!!
P.D bro te recomiendoque te presentes a esta comunidad y leas las normas y reglas del foro !!!
Saludos y bienvenido !!
Mi pana presentate para seguir con las normas basicas del foro y de verdad eso lo deberian pagar son los dueños del taller ya que si se fisuro el bloque por un mal trabajo que ellos hicieron en tu burra lo deben arreglar ellos, por que si vas a reparar una cosa de mil bolos y tienes que terminar pagando 10mil por una mala reparacion es culpa de ellos no tuya, y si es asi de que no tenia agua y la rodaste asi y cuando dices que se accidento asi debe ser la temperatura que agarro habra sufrido camara bloque y todo
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
lleva la camara a una rectificadora a que la revisen puede ser que con el recalentamiento alla doblado o este rota en la rectificadora hacen todas esas pruebas. y de estar buena la camara hay si puedes penzar en el bloque.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 806
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
no creo que se haya rasgado el bloque porque estuviese inundado de agua. ademas se recalentara constantemente y existiria una falla garrafal.. tambien estas burras se apagan cuando llegan a un exceso de temperatura ya programado en el PCM... el problema de tu burra es la camara seguramente esta fisurada internamente y la unica manera de saberlo es tomandole una placa con rayos X. pero eso solamente se hace en planta... mi recomendacion... compra tu camara New, empacadura original. baquetea el radiador y refrigerante original... y por supuesto olvidate de esos mecanicos de matica... despues de que te den todos tus componentes y piezas de reemplazo... y que no te hagan el trabajo ellos...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Amigo tengo el mismo problema como pudo solucionar mi nr es 04140142470 la mía lo hace de repente
jhonathan moreno- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : jepp xj 4x2 contra año 1995
Mi Comentario: : La camioneta le cambie la empuñadura del motor y en ves en cuando pasa agua al motor muy poco pero cuando mifo el aceite el barillaje esta húmedo que e más el radiador no tiene aceite
Fecha de inscripción : 13/02/2016
» agua en el aceite del motor
» Aceite de motor contaminado con agua.
» PROBLEMA CON MEZCLA DE COMBUSTIBLE
» Sellos de agua del motor
» agua por la tapa del motor
