SOLICITO AYUDA MECANICA URGENTE CON XJ
Buenas Noches; soy nuevo miembro de de es pagina, si alguien que pueda ayudarme con una falla que actualmente tengo en mi XJ Renegade año 2000, o en su defecto indicarme algún buen mecánico, que me la pueda chequear y dar con la falla.
La falla es la siguiente: la camioneta prende normal, pero una ves que es apagada cuesta para a en prender, y enciende es con la chola a fondo, prende con falla como si se ahogara hasta que logra estabilizarse con un poco de dificultad, si la dejo en reposo por un buen rato prende otra ves normal y al dejarla un rato prendida y luego apagarla cuando la quiero volver a prender persiste la falla.
Ojo! se le monto nueva la bomba de gasolina y el filtro regulador, por que pensaba que era presión y continua igual.
La escanee y arrojo la siguiente falla "Selenoide de bomba de detección de fuga". El caso es que no sabemos que significa la dicha falla que arroja el escaneó.
Le agradecería mucho a cualquiera que me pueda ayudar..
kermar79- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : LOS TEQUES ESTADO MIRANDA
Mi Burra : CHEROKEE XJ
Mi Comentario: : mejor carro del mundo
Fecha de inscripción : 14/10/2013
Re: SOLICITO AYUDA MECANICA URGENTE CON XJ
Hola.
Primero que todo presentate ante los compañeros del foro llenando estos datos y dando mensaje de bienvenida en el proximo enlace, NO EN ESTE POST:
Nombre y apellido:
Nickname:
Edad:
Profesión:
Año y modelo de tu burra:
Ciudad:
https://zona-xj.activoforo.com/t14107p40-nuevo-en-la-zona-date-a-conocer-en-este-tema
Respecto a tu falla, puede ser la valvula check interna de la bomba o pila de gasolina que esta mala o vino mala, o la manguerita que va de la bomba de gasolina al flotante que esta partida y por alli pierde la presion en el sistema de combustible. Pudiera ademas ser el sensor de posicionamiento de cigueñal o avioncito malo.
Nombre y apellido:
Nickname:
Edad:
Profesión:
Ciudad:
El codigo da referencia a lo siguiente:
Códigos de Falla OBDII P1494 Chrysler, Dodge, Jeep - fallo de Interruptor de bomba de detección de fugas del evaporador o - falla mecánica
Leak Detection Pump- bomba de deteccion de fugas (LDP)
P1494 .... EVAP presión LDP fallo interruptor
El sistema EVAP, es el encargado de controlar los gases que se forman en el tanque de gasolina y llevarlos hacia el motor para que se quemen en lugar de salir hacia el ambiente y contaminen. Este sistema esta formado por varios componentes.
En pocas palabras, revisa desde el Canister hasta las mangueras que van conectadas a este y que forman parte del sistema de gases del tanque de gasolina de las burritas
P.D.
Bienvenido, completa la informacion que te coloca el sr Carlos Diaz y estamos a la orden por Los Teques
P.D.
Tlf del mecanico Mario en la Av. Victoria: 04127216443 llamalo ,habla con el previamente y pide cita previa y direccion exacta del taller 1005 recomendado.kermar79 escribió:Buenas Noches; soy nuevo miembro de de es pagina, si alguien que pueda ayudarme con una falla que actualmente tengo en mi XJ Renegade año 2000, o en su defecto indicarme algún buen mecánico, que me la pueda chequear y dar con la falla.
BUENAS TARDE NECESITO AYUDA CON MI BURRA LE PASA Q ARRANCA PESADA EN D Y PRESENTO UN CODIGO P1698 Y QUISIERA SABER CUAL ES SU MAÑA
ATILIO- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : ANACO
Mi Burra : JEPP GRAND CHEROKEE AÑO 2000
Mi Comentario: : PURA COMODIDAD
Fecha de inscripción : 29/03/2016
Hola Humberto, manda medir la presion de combustible en el sistema, revisa la tapa de gasolina que cierre bien y no haya fuga de presion...
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
» Ayuda Mecánica Urgente!!!! Tuerca de Puntas de EJe - cuanto apretar?
» Solicito Ayudan Urgente, mi burra no enciende y ando varado con la flia... (solventada la anomalia)
» Mi XJ no da arranque. Solicito ayuda (Resuelto)
» solicito ayuda con mi burra... cherokee laredo 98.
