Presion adecuada de cauchos en carretera
+4
Wladimirjpn
leoxj01
MALG
speedycat
8 participantes
Bueno.. un tema debatido es a veces la presion de cauchos para carretera, y hay varias consideraciones que tener persente al momento de cambiar cauchos por mas anchos y grandes.
El volumen de aire en un caucho tiene un factor en la presion. Lo importante, mas que la presion es ajustar que la banda de rodaje del caucho tenga buena planta sobre el pavimento.
A 35 lbs de presion en un caucho 32 montado en ruedas stock de 7 pulgadas, el caucho se va a gastar mas en el medio, pues el area de contacto tiende ser mas ahi. Lo que se debe hacer para buscar la presion correcta es hacer una raya con tiza a lo angho del caucho, y rodarlo, para ver si la tiza se transfiere al pavimento en forma uniforme. Si se transfiere mas en los bordes, entronces falta presion. Si se transfiere mas en el medio, entonces hay que quitar presion.
Las burritas son relativamente livianas para cuchos 32 o 33, por lo que van a requerir una presion mas baja que lo que dice el manual para estar bien.
Las pesiones indicadas en el manual estan probadas para cauchos stock, mucho mas pequenhos.
Beneficios de este ejercicio...: Un andar mas suave, desgaste parejo de cauchos..( los que no son baratos), y mejor agarre en pavimento mojado al haber mayor uniformidad de superficie de rodaje.
Speedycat
Speedycat
speedycat- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 225
Re: Presion adecuada de cauchos en carretera
speedycat muy buen dato el de la tiza, yo lo hacia pero con el piso mojado y despues pasando por el piso seco, ahi tambien notas el apoyo que hace el caucho en el piso, por que con los cuachos de tacos es como dificil marcar de forma uniforme el caucho con la tiza, pero muy valido. lo vpy a hacer con la tiza a ver que resulta.
Saludos y buena vibra!!!
MALG- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : Limited 92
A mi me resulta con aproximadamente 24 lbs atras y 26 adelante en el ZJ y cauchos 33x12.50.
Maneja bien, y el desgaste es parejo.
Hay por ahi otras formulas como es sumar la capacidad total de los 4 cauchos y dividirlo por el peso del carro y eso da un factor.
Ese factor se multiplica por la presion recomendada para los cauches stock, y sale mas o menos el mismo dato, entre 23 a 26 lbs de presion.
Slds
Speedycat
Slds
Speedycat
speedycat escribió:A mi me resulta con aproximadamente 24 lbs atras y 26 adelante en el ZJ y cauchos 33x12.50.
Slds
Speedycat
Hola Angel.. por favor explica mejor ese calculo... a que te refieres con la capacidad total de los 4 cauchos????
Gracias
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
leoxj01 escribió:speedycat escribió:A mi me resulta con aproximadamente 24 lbs atras y 26 adelante en el ZJ y cauchos 33x12.50.
Slds
Speedycat
Gracias
Esto es una referencia de la formula utilizada...
Yo lo vi en un post en Jeepforum.com, pero salia la referencia sin citar la fuente; pero en todo caso funciona:
Take the max weight that the tire can support (on sidewall) and multiply that by 4. This gives you the total weight that all four tires can support. Next take the weight of your jeep and divide that into the total weight. You should get around 1.8-2 something. Now divide this number into the max psi stated on teh sidewall and you'll have your ideal air pressure. most 31" or taller tires can support light-truck weighted applications and jeeps are just too light, requiring only 1/2 of the max psi.
Traduccion: Tomar el peso maximo que pueden soportar los cauchos (escrito en el costado del caucho, MAX Load Rating) y multiplicar por 4.
Esto da la carga maxima que los cuatro cauchos pueden soportar. Luego tomar el peso del Jeep y dividir la maxima capacidad de cauchos por el peso del Jeep, Esto va a resultar en un factor de 1.8 a 2. Luego dividir la la presion maxima aceptada para el cauch (anotada en el costado del caucho= MAX Pressure) por el facto resultante del calculo anterior. Esto nos resulta en la presion ideal para esos cauchos especificos, y de acuerdo al peso del Jeep.
Aqui hay un ejemplo:
For instance:
2000 lbs at 50 psi max
2000 x 4 = 8000
My 4 cyl's jeep weight with add-ons: 3800 lbs
8000 / 3800 = 2.1
50/2.1 = 23.8 psi
Es mejor que la presion delantera sea un poquito mayor que la trasera dado el peso agregado del motor.
It's best to set the front tires a little higher due to the engine weight.
25 front 23-24 rear
No se si asi queda mas claro, pero es una buena formula que llevo utilizando hace varios años.
Speedycat
ahora si esta claro... Hay que tener en cuenta que se debe calcular con todos los valores en LIBRAS
Gracias!!!!
Gracias!!!!
leoxj01- MIEMBRO
Claro.. todos los valores en libras, de peso y de presion.
1 kilo = 2.2046 lbs
No se si los cauchos nacionales tienen esas marcas, pero aqui en USA es una obligacion que se marque el max load rating y max pressure rating.
Slds
Speedycat
1 kilo = 2.2046 lbs
Slds
Speedycat
Slds
Speedycat
Pero yo en un viaje por descuido cargaba los cauchos a 26lbs 31x10-.5 y solo en aproximada mente 2000 kilometros se deformaron feo feo.. de hecho de ahi hasta hoy solo pasaron 6 meses y ya no sirven hoy los cambie..
Monte 32x11.5 y les coloque 30 lbs la camioneta se siente bastante suave...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
mi pana disculpa la pregunta que tal te van con los 32, la tienes modificada mucho en altura o algo yo estoy por comprar cauchos y creo q ya lo que quedara es colocarle esa medida 32xr15, en la actualidad tengo colocados unos 31 mt, pero estan malos ya, la burra mia esta con un kit R/C 3¨, mas nada aparte de eso.Wladimirjpn escribió:Pero yo en un viaje por descuido cargaba los cauchos a 26lbs 31x10-.5 y solo en aproximada mente 2000 kilometros se deformaron feo feo.. de hecho de ahi hasta hoy solo pasaron 6 meses y ya no sirven hoy los cambie..speedycat escribió:A mi me resulta con aproximadamente 24 lbs atras y 26 adelante en el ZJ y cauchos 33x12.50.
Slds
Speedycat
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
por Wladimirjpn el Mar 14 Jul 2009, 7:51 pm
no creo que el pana conteste x lo viejo del post jajaja
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Muy buen dato gracias
XJ COLOMBIANO- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Cali Valle Colombia
Mi Burra : Jeep xj 6 cilindros automatica
Mi Comentario: : Gracias, es este un muy buen espacio para salir de dudas con respecto a nuestras burritas.
Tengo un inconveniente, la aguja indicadora de temperatura no sube, hasta hace poco no me preocupaba mucho porque el electroventilador seguía funcionando, hoy ya no funciono mas, el carro se pone lento por el recalentamiento, no lo vuelvo a usar hasta solucionar el problema, alguien sabe que partes debo chequear?
Gracias
Fecha de inscripción : 19/05/2014
Oye muy buena acotacion esa vale!! Voy a probar esa tecnica. Tengo Goodrich AllTerrain y siempre le pongo 32, pero me han dicho que le coloque 35, verificare primero con la tactica de la Tiza.
angser2809- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : Cherokee XJ 92 Limited 4.0 V6-L
Mi Comentario: : Saludos Amigos Jeeperos!!
Fecha de inscripción : 20/12/2016
» Presion adecuada para unos 32"
» Presion de los Cauchos
» que presion debo usar en los cauchos sobre la arena
» Precion adecuada de aceite de motor?
» Preparativos para el viaje. ¿QUÉ HACER ANTES DE AGARRAR CARRETERA?
