Luz de la llave en el tablero y no hace nada... ayudenme
herman luciani
franciscoc86
Resulta que hiba rodando y se me pego una fallita, pero de pronto me hizo una explocion el motor que rebento hasta el silenciador... bueno yo asumí que era el avion, pero lo cambie pq tenia uno de repuesto y no funciono... llego un pirata y se puso a probar y nose que hizo pero ahora me enciende la luz de la llave que aparece en la parte izquierda superior del tablero.... la falla original era que el conector del avioncito tenia los cables partidos en la punta, ya eso lo solucione pero la camioneta no activa la bomba no suenan los pitos cuando paso la llave naaada, probe con la copia y me sigue apareciendo la misma luz.... ya probe todos los fucibles y todos aparentemente estan buenos... alguno sabra cual es especificamente el de la llave??? ayudenme por favor...
franciscoc86- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 75
Re: Luz de la llave en el tablero y no hace nada... ayudenme
buenas mi pana,pero que hizo el mecanico? aparentemente por lo que dices esta blokeada la computadora,tendras que llevarla a que le metan el scasner.
herman luciani- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Localización : el limon maracay
Mi Burra : cherokee laredo 1997
Mi Comentario: : quien dijo miedo.
Fecha de inscripción : 17/11/2008
herman luciani escribió:buenas mi pana,pero que hizo el mecanico? aparentemente por lo que dices esta blokeada la computadora,tendras que llevarla a que le metan el scasner.
Pues el tipo se puso a sacar los fusibles y ponerlos de nuevo con la llave pasada... cuando me di cuenta le pregunte que porque estaba haciendo eso y me dijo que para probar si todo estaba funcionando.... y el scaner no lee la computadora... estoy por pensar que la computadora se quemo.... hay alguna manera de reiniciarla o algo por el estilo???
agarra la llave principal y le dejas pasado el suiche por dies minutos,a ver si desblokea,sino es probable que te ayan quemado la computadora. y los cables del conector del avioncito los repararon y colocaron en el orden correcto? sino te puede hacer esa falla que no hace nada.
usa la herramienta buscar por ahi ahi un post de un pana eduardo le paso algo de la llave eso como q es un modulo q hay q ponerle nuevo y hasta cariñoso es
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
viejo, a mi me sucedio algo muy similar... no daba arranque, no funcionaba la bomba, ni ruidos y el tacometro se movia como loco, y me marcaba unicamente la luz de security (imagino que por el año es esa misma de la llave) y en efecto fue el modulo de la computadora que se quemo...
- Cantidad de envíos : 504
Buenas tardes a todos. Soy nuevo en el foro, me llamo angel soy de Pto La Cruz. Tengo un problema con mi camioneta y quisiera saber si a alguno de ustedes le ha pasado esto y cual podria ser la solucion….. Llegue a la casa un viernes todo normal, al siguiente dia cuando fui a prender la camioneta no hacia nada, da arranque pero no termina de prender y las agujas del tablero muertas todas caidas. Y la llave que se prende en el tablero queda fija. La bomba si manda porque la flauta tiene gasolina. La regleta de la bobina se la puse hace un mes mas o menos. Verifique y esta conectada correctamente. Le me ti scanner y primero no la lei. A los dos días revisando y moviendo cable intente con el scanner otra vez y me dio el siguiente cod P1694 (computadora y salidas auxiliares controladas por el fabricante) mi camioneta es una cherokee classic 2000 automática 4x4.
rosalan- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : barcelona anzoategui
Mi Burra : cherokee classic 4x4 automatica
Fecha de inscripción : 11/05/2010
Epale mis panas al final no pusieron como resolvieron me interesa saber ya que la mia esta empezando a fallar por favor respondan
Wajih- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Xj 2001
Mi Comentario: : Activo
Fecha de inscripción : 15/03/2016
A MI ME PASO UN PROBLEMA SIMIALR,RESULTO QUE ERA LA COMPUTADORA,TENIA QUE NO ESTABA HACIENDO CONTACTO EN LA PARTE DE ADENTRO,MANDA QUE TE REVISEN LA COMPUTADORA CON ALGUIEN QUE VERDADERAMENTE SEPA DE ESO..
Aquije- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Aragua
Mi Burra : jeep cheeroke Clasic 1999
Mi Comentario: : Necesito ayuda donde puedo llevar mi camioneta no prende me dijeron que era la computadora la llevamos a reparar no ha pasado nada no quiere prender le an revisado todo no pudieron escaanearla por que al parecer la computadora esta bloqueada que hago donde la llevo por favor quien pueda ayudarme le estare muy agradecida bendiciones
Fecha de inscripción : 13/01/2015
» LLAVE DE KEY SECURITY EN EL TABLERO
» Ayuda Laredo98 no hace nada al terminar de pasar el Switch
» ayuda con mi xj no funciona nada del tablero ( odometro )
» levante mi commander 2 pulgadas y se me encendieron unas luces en el tablero ayudenme por favor, alguien sabe como solucionarlo?
» La guaja indicadora en el tablero se va a cero y no marca ni bateria ni nada lo demas funciona correctamente
