problema con mi.cherokee
Mensaje por jhoanp el 30/3/2016, 1:24 pm
Buenas tardes amigos tengo un problema con mi cherokee año 95 la guarde ayer en la noche ella esta fina y cuando la voy prender en la mañana no prende y de repente prende y voy rodando y se me apago y sigo rodando se me vuelve apagar pero parada no se apaga le cambio el avion que yo tenia uno de respuesto prendio fina y llego en mi casa la apago.cuando.la.voy a prender no prende yo tengo una bobina en mi casa que no se si estaria mala la pongo y nada no hay chispa y sigo dandole y prendio con la bobina que.tenia anteriormente puesta se me apago y le puse la.otra y nada se me volvia apagar y no.me quiso.prender mas y de repente repente prendio con la bobina que tenia guardada y se me.apago.en viaje le.puse la otra y nada y hasta que ninguna de kas dos me.dio chispa espero que me ayuden
jhoanp
Cantidad de envíos : 42
Edad : 24
Localización : venezuela
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : las xj son lo maximo
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Re: problema con mi.cherokee
Mensaje por camejoan el 7/4/2016, 6:06 pm
Hola que tal? tengo problemas con mi cherokee no agarra las velocidades, se queda como en neutro revise, baje el carter el aceite esta normal le hice cambio de filtro y sigue igual,
camejoan
Cantidad de envíos : 2
Edad : 27
Mi Burra : wagoneer 93
Mi Comentario: : lo mejor excelente para obtener conocimientos para mi burra
Fecha de inscripción : 07/04/2016
Mensaje por sandroramirez el 7/4/2016, 10:07 pm
Amigo revisa distribuidor, si no swichera mala
sandroramirez
Cantidad de envíos : 387
Edad : 25
Mi Comentario: :
Mensaje por sandroramirez el 7/4/2016, 10:08 pm
revisaste la computadora? la de la cja
sandroramirez
Edad : 25
Mi Comentario: :
Mensaje por elchaman el 29/4/2016, 5:46 am
Jhoanp, revisa el conector de la bobina y el cableado de esta, limpia y ajusta los pines hebra y macho, prueba...otro podria ser el conector o cables del avioncito...comenta por favor...
elchaman
Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : XJ Laredo 1994
Mensaje por elchaman el 29/4/2016, 5:54 am
Camejoan, puede ser el sensor TPS revisa el conector y cableado, ajusta los pines macho y hembra, limpialos, revisa los conectores que vienen de la caja estan en la parte trasera del motor al lado de la sexta bujia limpialos o mandala a escanear o verifica los codigos por la llave...saludos.
elchaman
