Problemas para encender en cualquier momento
Mensaje por isavana el 14/4/2016, 8:46 am
TEngo un rollo con mi gran cherokee limited 4x4 8cilindros 2002 Paso el switche y da por arranque y no pareciera bateria porque se ve con fuerza pero no enciende a la cuarta vez o a la quinta enciende , a veces antes y a veces se producen unas explosiones de combustion Este problema no solo se presenta en la manana sino cada vez que la apago y trato de encenderla en el dia Una vez que enciende no se apaga ni tiembla es mas veces la dejo prendida por unos minutos y se mantiene encendida Le limpiaron los inyectores cambiaron, filtro de combustible, los mecanicos hablan de sensores otros de la bateria cremallera arranque ect Es un cangrejo realmente Alguien ha tenido esta experiencia para orientarme ? gracias
isavana
Cantidad de envíos : 1
Edad : 66
Mi Burra : grand cherokee limited 2002
Mi Comentario: : soy nuevo en esto y quiero compartir los problemas tecnicos la falta de repuestos y las posibles excursiones
Fecha de inscripción : 14/04/2016
Re: Problemas para encender en cualquier momento
Mensaje por Danilo Aponte el 14/4/2016, 9:32 pm
pana revisaste la presion de gasolina y que no se este devolviendo la gasolina al tanque, el filtro regulador si lo cambias y no es original eso no sirve es igual a montar nada.
Danilo Aponte
Cantidad de envíos : 406
Mensaje por elchaman el 28/4/2016, 11:55 am
Estoy de acuerdo con danilo, este dispositivo se encarga de mantener el combustible en la flauta para que al encender este llegue rapido a los injectores y encienda de a toque. comenta por favor...saludos.
elchaman
Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : XJ Laredo 1994
Mensaje por Danilo Aponte el 29/4/2016, 4:43 pm
Otra cosa pana el sensor Map también genera esa falla si mandaste a limpiar acelerador inyectores en algún momento y el map o sacaron y le echaron algún químico solvente gasolina o incluso agua o lo soplaron por el tubito o perforación de sensado lo mas seguro es que lo dañaron ese sensor es muy delicado.
Danilo Aponte
