¿Por que El motor de mi xj 93 se pone tembloroso cuando esta en minimo?
Saludos a todos.
Nuevamente acudo a su ayuda, ya que desde hace un buen tiempo mi xj 93 motor 242 full inyección, se pone tembloroso cuando esta en mínimo, si aceleras el motor no falla, pero si escuchas el tubo de escape cuando esta en mínimo, el sonido de las explosiones de las bujías es disparejo, como si tuviera fallas las bujías, adicionalmente me esta carbonizando las bujías 4,5,6. De mi parte ya le cambie las bujías, cables, bomba de gasolina, filtro de gasolina, sensor MAP, limpie el cuerpo de aceleración, IAC, le verifique la continuidad en todo el cableado de los sensores y he reseteado la ECU, y al momento de encenderla prende parejita, no falla, pero si la ruedo y después la apago y al volverla a encender le da esa bendita falla..la he escaneado y no da errores relacionado con los sensores.. Ustedes que son los Gurús, que me pueden decir sobre esta falla???
JOSE GERMAN- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Localización : LOS TEQUES
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADO 1993
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Re: ¿Por que El motor de mi xj 93 se pone tembloroso cuando esta en minimo?
La carbonizacion es producto de una mala carburizacion, el hecho que sean en tres bujias nada mas que te presenten esta falla, haz la prueba de chispa de la bujia 01 y compara su intensidad con las bujias 4,5 y 6 si vez algo anormal en estas gtres bujias tienes un problema en el distribuidor, podria ser el rotor o la tapa que no hacen buen contacto con las bujias; si hay buena chispa uniforme en tonces podria ser pulso de inyeccion y podriamos comenzar revisando el sensor de levas que esta alojado en el distribuidor. Revisa la continuidad del cableado,limpia y revisa conector. Hasta alli asumiendo que todo lo demas que mencionaste esta bien.
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
» ayuda cuales son los síntomas que presenta la bomba de aceite del motor 4.0 cuando se esta dañando
» Falla minimo cuando calienta
» Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
» el minimo esta intermitente
» ¿ QUE CAUSA QUE EL MOTOR DE LA XJ TIEMBLE EN MINIMO?
