Codigos de fallas....
Mensaje por Mauricioxj el 24/2/2009, 12:55 pm
Buenas tardes mis panas... necesito su ayuda pues le realice el testeo de el tablero a mi burrita y me arrojo los siguientes codigos pero no se que significan y como puedo solventarlos... Gracias de ante mano y espero que no sea nada importante porque tantos codigos de error me dejaron cabezon!!!
12 Battery disconnected Battery or power to the ECM disconnected in the last 50 key cycles.
76 Fuel pump bypass relay circuit. Needs specialist or dealer diagnostics.
21 Oxygen sensor or circuit O2 sensor or wiring faulty.
22 Coolant sensor or circuit Check temp sensor and wiring.
42 Automatic shutdown relay. Check relay and circuit. Needs specialist or dealer diagnostics.
Pd: Shocked Shocked Shocked Question
Mauricioxj
Cantidad de envíos : 999
Edad : 30
Re: Codigos de fallas....
Mensaje por Mauricioxj el 25/2/2009, 7:42 pm
Nadiee???? Sad
Mauricioxj
Edad : 30
Mensaje por MEFA el 26/2/2009, 1:01 pm
Viejo puedo ayudarte un poco a la traduccion de dichos codigos.. pero al parecer tienes falla con todo el sistema de inyeccion electronica segun tu ECU o computador
76 relay de la bomba de gasolina se tiro 3
21 Sensor se oxigeno paso a mejor vida mejor conocido como sonda Lambda
22 Sensor de temperatura murio
12 bateria primaria desconectada de la ECM (Engine Control Module) o modulo de control del motor
42 El relay de apagado automatico se pudrio
jajajaja mas o menos eso es ahora bien te recuerdo q esos codigos de error puede ser por mala conexion en algun momento de los sensores q registro el codigo y quedo en la memoria RAM del ECU no quiere decir q esten malos.. nuestras computadoras son memoria EEPROM si no me equivoco q se pueden borrar digitalmente dichos codigos espero ayude de algo
MEFA
Cantidad de envíos : 1041
Mi Burra : XJ 1996
Mensaje por javg_xj el 26/2/2009, 1:27 pm
MEFA escribió:Viejo puedo ayudarte un poco a la traduccion de dichos codigos.. pero al parecer tienes falla con todo el sistema de inyeccion electronica segun tu ECU o computador
con eso que le dices al pana, va a tirar la xj para un pozo jejejeje... pura joda man... revisa con calma
javg_xj
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 876
Mensaje por salitrexj el 28/2/2009, 12:31 pm
en fin gasolina y fosforos pa tu burra jejejej hay q ver q el pana es grigo de abola
salitrexj
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 625
Mi Burra : xj 97
Mensaje por Chuinho el 2/3/2009, 4:00 pm
jejeje bueno hablando con el pana mauricio el me decia que la burra anda al pelo, y arooja esos codigos yo tambien le hice su traduccion
Chuinho
Cantidad de envíos : 1108
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Mensaje por joslou el 28/9/2009, 2:51 pm
Amigo Mefa hice el cheque con el tablero de la camioneta una cherokee renegade 98 y me arroja codigo 2.3 por favor me podrias decir que significa este codigo. Gracias de antemano por tu ayuda.
joslou
Cantidad de envíos : 43
Localización : guanta edo anzoategui
Mi Burra : xj 98
Fecha de inscripción : 11/08/2009
Mensaje por danielsantosdf el 28/9/2009, 7:26 pm
Una chero del 98 realizaste el testeo por tablero? mi pana las chero de ese año no se realiza de ese modo mi pana por lo menos yo jamaz lo he visto que responda a tal testeo. De ese año en adelnate y algunas 97 (las modelo new) solo se testean con un escaner para OBDII...
A y al pana Mauricio mi pana un concejito revisa bien las tierras de motor de carroceria y de la ECU pues todo lo que mensionas si tiene falla de tierra te lo puede dar como error
danielsantosdf
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Cantidad de envíos : 209
Mi Burra : XJ 99 Renegade
Mensaje por TiToXJ el 28/9/2009, 9:28 pm
ese 2.3 no sera mas bien la lectura del odometro??...... pilas con eso.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por joslou el 1/10/2009, 8:44 am
creo que no pero seguire investigando a ver que sera ese codigo extraterrestre,aunque Danielsantos me dejo pensativo con eso del testeo, si alguno puede dar otra opinion apoyando o negando lo de este tipo de testeo pues bienvenida sea.
joslou
Mi Burra : xj 98
Mensaje por erick leon el 3/10/2009, 12:15 pm
buenas tardes mis panas nesecito d su ayuda.... mi burra esta presentando fallas con el minimo.... aveces cuando recorto se apaga la burra... hoy la luz de servicio se quedo prendida. el minimo esta menos de 500
erick leon
Cantidad de envíos : 16
Localización : puerto ordaz- estado bolivar
Mi Burra : xj renegade 96
Mensaje por elmostro268 el 27/2/2012, 9:17 am
la mia enciende una lus que dice gen alguien sabe que sera eso?
elmostro268
Cantidad de envíos : 50
Edad : 26
Localización : margarita
Mi Burra : cherokee
Mi Comentario: : playa sol y arena
Fecha de inscripción : 24/02/2012
Mensaje por CHEROKEE COUNTRY el 27/2/2012, 9:42 am
yo le hice esoa la mia ayer y el 98 y me arrojo los codigos 12 42 23 55 es esa secuencia y parpadeaba la luz check engine
CHEROKEE COUNTRY
Cantidad de envíos : 618
Edad : 24
Mensaje por Liceland el 27/7/2016, 4:53 pm
Buen dia amigos, soy nuevo en el foro aunque fiel lector del mismo (me han salvado mas de una vez) tengo una burrita Cherokee Country 98 4x2 , les escribo porque hace dos dias me encendió la luz de Check Engine , procedí a realizar el Test y no me arrojo ninguna falla, de echo se apago la luz, hoy estando camino a mi casa encendió nuevamente la luz, realice nuevamente el Test y me arrojo 3 códigos de error , el 14 , 42 y el 45 , ya busque en la guia de codigos de error que significaban, pero quede igual que antes, parecen ser fallas eléctricas ,pero no tengo idea , si algun pana del foro me puede dar luces acerca de estos errores estaria super agradecido.
Liceland
Localización : Maracay
Mi Burra : Cherokee Country 98
Mi Comentario: : Buen dia amigos, soy nuevo en el foro aunque fiel lector del mismo (me han salvado mas de una vez) tengo una burrita Cherokee Country 98 4x2.
Fecha de inscripción : 27/07/2016
Mensaje por CLMV el 6/9/2016, 10:17 am
buenos días amigos quien me puede ayudar tengo una jeep liberty 2005 sincrónica, le cambie las bombonas en daytona, por que estaba sonando mucho, pero se encendió la luz de Check Engine , la lleve al mecánico y me dice que son los sensores de oxigeno , por haberle quitado los catalizadores , el me comenta que sino coloco los catalizadores originales, esa luz no se pagara es cierto esto ya que de verdad la luz no se apagado solo cuando desconecto la batería pero igual se vuelve encender alos dos días , les ha pasado esto
CLMV
Mi Burra : JEEP LIBERTY KJ
Mi Comentario: : LIBERTY KJ 4X4
Fecha de inscripción : 06/09/2016
