Vendo unos repuestos usados en mi taller chivera que otros pueden utilizar.
Mensaje por MAXITORQUE el 6/5/2016, 9:12 am
Buen dia.
Vendo repuestos usados de XJ 97-01y algo para la wagoneer XJ 88 al 90. Hay de todo pero de toooodo usaito pero bueno para reutilizar, calipers, platos antipolvos para discos, mangueras delanteras y traseras de frenos originales en prefecto estado, montantes de diferencial delantero, barras de direccion, track bars, un peto, puntas de eje de crucetas, crucetas, amortiguadores nuevos y usados gabriel de stock a 2 plg dee lift, amortiguadores de direccion, un riel de bobinas usaito pero bueno ok, un transfer Kanda de piñones para repotenciar y adaptar, un transfer 242 para repuesto ya que no tiene bombita ni cadena ni horquillas eso vale plata pero lo demas si esta ok, tengo una barra de refuerzo que va del cajetin al compacto derecho  pintada lista de montar, tengo una charnela y barra larga para independizar las barras de direccion en xj, mj y zj, tengo un rin de xj 97-99 renegade y muchos accesorios usaitos de direccion, tengo un puente de caja de renegade 98, tengo las botoneras y manillas internas de las 4 puertas de la wagoneer 88-90, tengo tres termostato mopar en buen estado usados, dos tapas de radiador mopar usadas en buen estado(VENDIDAS EN HORAS), 5 poleas locas de motor 242 modernas de hierro(xj 97-01) con rodamientos en perfecto estado y engrasadas, un fancloud mopar original (nuevo pero no esta en caja por lo que lo vendo como usado casi que nuevo) y muchas otras cosas que si me preguntan si tengo o no por sms o whatshapp o llamada les doy respuesta. Envio fotos ubiquenme por el  0424-2005076 Sr. Carlos Dìaz via whatshapp o llamadas. Rematando cachibachis pero todo en impecable estado. Gracias a los que ya me han comprado la bomba de agua, las tapas de radiador, etc.
Cantidad de envíos : 9877
Re: Vendo unos repuestos usados en mi taller chivera que otros pueden utilizar.
Mensaje por luis88 el 7/5/2016, 2:02 am
hermano cuanto pides por un amortiguador de direccion? tambien necesito, el disco de croche para una xj 2000 y el aro de faro lado del copiloto, saludos espero tu respuesta..
luis88
Cantidad de envíos : 266
Edad : 30
Localización : anaco
Mi Burra : cheroke classic sincro. 2000..
Mi Comentario: : lo mejor de jeep
Fecha de inscripción : 18/08/2013
Mensaje por Danilo Aponte el 7/5/2016, 6:01 am
cuanto por la charnela y barra larga para xj que le falta o que se necesita para instalar eso es para un lift de cuantas pulgadas.
Danilo Aponte
Cantidad de envíos : 406
Mensaje por MAXITORQUE el 7/5/2016, 8:08 am
luis88 escribió:hermano cuanto pides por un amortiguador de direccion? tambien necesito, el disco de croche para una xj 2000 y el aro de faro lado del copiloto, saludos espero tu respuesta..
El amortiguador de direccion compañero es Rancho RS 5000 esta nuevo de paquete pero por mal almacenaje esta como sucio y rayado sin embargo esta en su caja original y su bolsa transparente. Ese te lo dejo en 20000 bsf, tengo otro Procomp usaito en 10000 bsf y otro Rancho en 15000 bsf. Disco de croche no tengo eso se compra nuevo junto a collarin y se manda a rectificar Y BALANCEAR EL VOLANTE del croche. El aro faro comunicate conmigo via whatshapp 04242005076 y te doy el tlf de quien te lo ubica y vende.
Última edición por MAXITORQUE el 7/5/2016, 8:19 am, editado 2 veces
Mensaje por MAXITORQUE el 7/5/2016, 8:17 am
Danilo Aponte escribió:cuanto por la charnela y barra larga para xj que le falta o que se necesita para instalar eso es para un lift de cuantas pulgadas.
Eso es para cualquier lift, sirve desde medida stock hasta cualquier lift, yo particularmente lo he instalado hasta en 12 plgs de lift, mejora el sistema de direccion al independizar las barras y puedes utilizar tus mismos terminales originales de direccion. Junto a este trabajo se coloca doble amortiguador de direccion justo arriba de la barra que va de rueda a rueda y en posicion horizontal reposicionando el amortiguador derecho original y haciendo la base para un amortiguador del lado izquierdo. Esta charnela y barra sirve para cualquier xj, cualquier mj y cualquier zj que utilizan practicamente el mismo diferencial delantero. Solo hay que comprar dos tornillos grado 8 nuevos para sujecion de la charnela al montante y hacer un pequeño trabajo a la barra que va desde el brazo pitman a la rueda derecha y preferiblemente montar un brazo pitman talla XL como el de zj original o el Rough Country de 4,5 a 6,5 plg o tambien el RC de YJ de 8,5 plg mejor aun.
Precio de la barra y charnela 60000 bsf te lo dejo por ser un remate en 45000 bsf. Cualquier duda mi tlf y whatshapp 04242005076 te lo envio por Domesa si estas interesado.
Mensaje por caivet el 9/5/2016, 10:21 am
saludos Maxi como estas todo bien la familia ah... estas en Vargas
caivet
Cantidad de envíos : 498
Mensaje por MAXITORQUE el 13/5/2016, 10:24 am
caivet escribió:saludos Maxi   como  estas todo bien  la familia    ah...  estas  en Vargas
No, desde el año pasado estoy viviendo en mi nueva casa fuera del estado vargas, solo quye voy una o dos veces al año a cobrar los alquileres, a visitar a la familia y a darle una vuelta a varios tigritos que tengo delegados por ahi jejejeje.
Mensaje por MAXITORQUE el 13/5/2016, 10:29 am
tengo ademas manillas con botoneras parapuertas traseras de wagoneer 88-90 en perfecto estado. Tengo dos termostatos mopar casi que nuevos, una bobina seca de dos pínes redondos( desde 91 a 97 modelo nuevo), dos bobinas de xj 88-90 sistema Renix frances y dos MAP de los quer van en la pared de fuego(uno de xj 88-90 Renix, otro de xj 91,94). Tengo rodamientos set 55, 56 y 57 timken originales, estoperas de cola de transfer Np-231. Gracias a quienes me han comprado de estos repuestos,saludos.
Mensaje por Luisfer70 el 15/5/2016, 5:44 pm
Barras de dirección originales?
Charnela?
Polea Loca?
Saludos y gracias
Cantidad de envíos : 3548
Mensaje por MAXITORQUE el 19/5/2016, 7:46 pm
Luisfer70 escribió:Barras de dirección originales?
Charnela?
Polea Loca?
Saludos y gracias
Todo eso te lo tengo.
Mensaje por luismens el 22/5/2016, 8:45 pm
MAXITORQUE escribió:Buen dia.
epale carlos aun tienes disponible el amortiguador de direccion.. mañana te escribo para que me envies unas fotos a ver que negociamos...
Cantidad de envíos : 2243
Mensaje por MAXITORQUE el 23/5/2016, 9:32 pm
ok
Mensaje por lince71 el 30/5/2016, 11:09 am
buenas amigo cuanto x el flanclochet viene con aspa
lince71
Cantidad de envíos : 11
Localización : guaspati edo bolivar
Mi Burra : cherokee xj
Mi Comentario: : me gusta la libertad
Fecha de inscripción : 20/05/2011
Mensaje por MAXITORQUE el 31/5/2016, 9:19 pm
lince71 escribió:buenas amigo cuanto x el flanclochet viene con aspa
Fancloud Mopar ( el original que ellas deben llevar para que no se acerque peligrosamente al radiador).
Mensaje por maelo el 3/6/2016, 8:12 am
Epa viejo tienes los plásticos internos del techo?
maelo
Cantidad de envíos : 116
Mensaje por MAXITORQUE el 5/6/2016, 4:14 am
maelo escribió:Epa viejo tienes los plásticos internos del techo?
No los tengo amigo.
Mensaje por maelo el 5/6/2016, 12:20 pm
Mi pana tienes el tobito del canister?
maelo
Mensaje por MAXITORQUE el 5/6/2016, 1:51 pm
maelo escribió:Mi pana tienes el tobito del canister?
Claro,pero con algunas abolladuras en el regulador Chinflex.
Mensaje por lapana el 9/6/2016, 3:09 pm
por casulidad tendras disco de freno de xj95 esa es 4x2 gracias y un abrazo
lapana
Cantidad de envíos : 86
Localización : monagas
Mi Burra : jeep cherokee country 95
Mi Comentario: : pidiendo a Dios Sabiduria para nuestras burras..
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Mensaje por MAXITORQUE el 9/6/2016, 8:13 pm
no tengo.Llama a Frenos Boleita en Caracas haz la transferencia ellos te envian eso por Domesa. Compra de una vez ambos discos y aprovechas y compras el master kit de pistones de calipers de hierro para sustituir los de baquelita y su kit de antipolvos y o-rings, para que tenga una mejor pegada de frenado.
Mensaje por CS10 el 7/7/2016, 11:50 am
Disculpepor casualidad tendra el sensor tps para cherokee laredo 98? o podria asesorarme donde puedo buscarlo...Gracias
CS10
Mi Burra : Laredo 98
Mi Comentario: : Importante conocer a mi consentida..
Fecha de inscripción : 07/07/2016
Mensaje por ELABOREN el 9/9/2016, 7:54 am
amigo Carlos por casualidad te queda el peto ? y en cuanto lo dejas?
ELABOREN
Localización : OCUMARE DEL TUY.EDO.MIRANDA
Mi Burra : ZJ 98 laredo
Mi Comentario: : QUERIENDO EXPLORAR SANAMENTE
Fecha de inscripción : 22/03/2011
Mensaje por MAXITORQUE el 9/9/2016, 1:15 pm
El Fancloud es Mopar esta nuevo en caja en 50000 BsF.
Mensaje por MAXITORQUE el 9/9/2016, 1:17 pm
Mensaje por MAXITORQUE el 9/9/2016, 1:20 pm
CS10 escribió:Disculpepor casualidad tendra el sensor tps para cherokee laredo 98? o podria asesorarme donde puedo buscarlo...Gracias
No tengo. Le recomiendo que lo compre solo y solo original Mopar pateando y pateando calle en concesionarioso ventas autorizadas o informales chrysler, olo trae de Usa.
