Sistema Renix Ayuda TPS
Buen día para todos les agradecería si me pueden ayudar, necesito saber si conocen algún taller o persona que pueda revisar mi Jeep 88 con el tema del TPS, había problemas con el IAC y se cambio, la camioneta a veces prende bien otros días con las RPM muy bajas +/- 750 RPM o acelerada a unos 1500 RMP, la ultima falla que comenzó a dar es que a marcha lenta a unos 40 o 50 KM por lo general en subida a mi casa hace como si se fuese a pagar algo así como cuando la bomba de gasolina no trabaja y pierde algo de fuerza, por lo cual debo acelerar algo mas de lo normal, ojo la bomba de gasolina es nueva, en algunos post he leído que esta es una falla del tps, además que el encendido en frio cuesta unas 2 o tres veces darle al switch, cuerpo de aceleración limpio, los inyectores funcionando bien.
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
Re: Sistema Renix Ayuda TPS
mariofelic escribió:Buen día para todos les agradecería si me pueden ayudar, necesito saber si conocen algún taller o persona que pueda revisar mi Jeep 88 con el tema del TPS, había problemas con el IAC y se cambio, la camioneta a veces prende bien otros días con las RPM muy bajas +/- 750 RPM o acelerada a unos 1500 RMP, la ultima falla que comenzó a dar es que a marcha lenta a unos 40 o 50 KM por lo general en subida a mi casa hace como si se fuese a pagar algo así como cuando la bomba de gasolina no trabaja y pierde algo de fuerza, por lo cual debo acelerar algo mas de lo normal, ojo la bomba de gasolina es nueva, en algunos post he leído que esta es una falla del tps, además que el encendido en frio cuesta unas 2 o tres veces darle al switch, cuerpo de aceleración limpio, los inyectores funcionando bien.
no parece ser un problema con el TPS, el solo regula a que revoluciones realiza los cambios la camioneta si es automática.. de todas formas escríbeme al privado para pasarte unos manuales que tengo.. yo tuve una wagoneer limited 88 con sistema renix hasta hace poco
homeroVzla- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Edad : 28
Mi Comentario: : desde siempre me han gustado las JEEP XJ y ahora que poseo una la quiero dejar al 100%%
Fecha de inscripción : 26/08/2021
Mi Cherokee año 98 no tiene presión para encender el motor pero le revisaron la pila y dicen que está buena . Ya limpiaron inyectores y bujías ,alguien me puede orientar ?
Aura- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 62
Localización : Aragua
Mi Burra : Jeep cherokee automática año 98 4.0
Mi Comentario: : Quiero saber porque mi mecánico dice que debo cambiar la válvula PVC y que hay que bajar el Carter limpiar y cambiar empacadura del carter.
La camioneta se acelera y desacelera y cuando estoy en un semáforo casi se apaga y suena como si no tuviera gasolina .
Fecha de inscripción : 29/01/2023
Buenas Tardes,
Saludos colega, tengo una Wago año 90, tu post un poco antiguo pero te aporto mi ayuda/conocimiento, el tps se encarga de regular los cambios de caja automatica (aplica para la sobremarcha incluso), para ello el tps tiene unos tornillos con pibotos o graduaciones en el cuerpo de aceleracion.
Este modelo de motores tenian un encendido en frio para zonas con mucho invierno (version de Canada/USA), tenian un metodo de encendido que funcionaba asi: al prenderlas por primera ves encendian aceleradas a unas 2rpm por unos segundos 2 - 3, luego bajaban a su estado de reposo 800-900 o mil rpm.
Mis dos recomendaciones serian las siguientes:
Bypass el sistema de encendido en frio, eso lo corriges en el cuerpo de aceleracion colocandole una empecadura en un orificio que esta cerca del IAC, asi obligues a que encienda sin acelerarse. (entre la toma de aire y el cuerpo, no tienes que quitar el cuerpo del multiple.
El TPS tiene una graduacion que es en relacion a los voltajes de entradas y salidas de tu sistema electrico en los 2 conectores del TPS, y al calibrarlo en el cuerpo de aceleracion conseguiras que tu caja automatica ejecute los cambios y sobremarcha correctamente... (SI MAS NO RECUERDO CORRIGE EL ENCENDIDO, QUE TE LEI EN OTRO POST) TENGO TIEMPO QUE NO ME SUCEDE ESO POR ESO NO LO RECUERDO TANTO, ESTOY CASI SEGURO QUE TIENE RELACION)
Si todo tu sistema electrico esta sano (que tengas continuidad desde el conector de tu computadora hacia cada sensor), y tiene gran partes de los sensores conectados a tu sistema original.
Importante: para tener el encendido perfecto, debes tener el sensor avioncito, y el que esta dentro del distruibor en buenas condiciones. son los principales para el encendido.
GerardoRC- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : Wagoneer Limited 4x4 1990
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 24/04/2016
» Jeep 88 renix ayuda prende cuando quiere
» Ayuda Wagoneer Limited 242 año 88 Sistema Renix
» CAMBIAR SISTEMA DE INYECCION RENIX POR UNO MAS MODERNO
» multiple de admision H.O en sistema renix es posible?
» Corregir Cherokees sistema Renix con problemas de arranque en frío
