La transmision no me hace los cambios, le cambie el selenoide y el sensor del Governador!
carlos bonilla
Chichopma
Buenas noches amigos, soy nuevo en este foro, antes de preguntar por esta via verifique los anteriores post a ver si encontraba respuesta pero no la encontre!.
Tengo un Jeep Grand Cherokee Limited 5.2, V8 de 1997 automatica, de fabrica vino con una computadora 408AB, la misma se daño y la cambie por una 408AC, despues que cambie la computadora me marco check engine 748 (selenoide del Governador).
Al rodar el auto el mismo no me hace los cambios, sale en segunda o en tercera, los cambios de segunda a tercera los debo hacer manuales, el OD no funciona solo 2da y 3ra, no tiene 1ra ni 4ta, solo 2 y 3ra haciendo el cambio manual; baje la tapa del carter de la transmision y coloque selenoide y sensor de governador nuevos, esperando que el check engine, se fuera pero nada, se mantuvo, le hice pruebas de continuidad al cableado tanto externo (computadora a la transmision) como interno (entrada de la transmision a los sensores y selenoides) y continua el check engine, el aceite de transmision estaba limpio, y el filtro igual, no habia limaduras ni el aceite quemado, pero igual se lo cambie, y continua el problema ya no se que hacer por que la transmision la veo muy bien y entera, el carro tiene 75800 millas, pero realmente no se ya que otra prueba hacerle para dar con el fallo.
Muy agradecido con cualquiera que pudiese ayudarme o alquien que tuviese una experiencia parecida, ya que pienso que pueden ser 3 cosas:
1-La computadora que era 408AB y le puse una 408AC.
2-El cuerpo de Valvulas Tapado.
3- El TPS que no registra bien la mariposa.
Saludos desde Panamá
Última edición por Chichopma el Lun 28 Mayo - 23:22, editado 1 vez
Chichopma- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : panama
Mi Burra : Jeep Grand Cherokee Limited !997
Mi Comentario: : k
Fecha de inscripción : 25/05/2012
Re: La transmision no me hace los cambios, le cambie el selenoide y el sensor del Governador!
pana chequea la turbina de esa caja
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Por que dices que puede ser la turbina? si lo que manda el scanner es fallo de selenoide?
gracias por tu respuesta
Mi Comentario: : k
amigo debes de colocar el pcm que manda por el numero de parte original... si colocas otro no te va hacer los cambios de manera adecuada jamas....creo que perdiste dinero... haciendo la compra de esos selenoides busca el pcm que manda realmente...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Michael, gracias por tomarte el tiempo para responderme, mañana me prestan una del mismo modelo para probarla, esperemos sea eso, de ser asi podre conseguir otra y vendo la 408AC que es nueva, solo tiene 1 mes de uso.
Mi Comentario: : k
La solucion fue cambiar el pcm, y quedo haciendo todos los cambios y andando muy bien,
Mi Comentario: : k
que bueno y pudiste resolver... que te dije...
pero el pcm q funciono fue uno con numeracion 369 no 408ab o ac
Mi Comentario: : k
hola. mi camioneta esta presentando ese mismo problema e igual ya le cambie esos sensores mas el otro que le llaman gemelo, la 1ra si la agarra pero mandandola desde pare y asi es como la arranco y en el tablero siempre esta el "chek engine" que me dijeron que eso puede ser cualquier cosa no necesariamente solo lo de la caja. me podria decir que es el pcm? yo la tengo desde hace poco y se que le cambiaron caja y computadora tambien.
muchas gracias
muchas gracias
wendy- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : merida
Mi Burra : grand cherokee 97
Mi Comentario: : hola
Fecha de inscripción : 18/10/2014
PCM es la computadora.. no sabes que modelo fue el que te montaron? por que la cambiaron?
elbrainer- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Valles Del Tuy
Mi Burra : Laredo 1991 sincronica
Fecha de inscripción : 16/09/2010
buenas noches yo tengo un problema parecido. mi zj no agarra 1ra. la debo arrancar en segunda y luego la paso a D.
algunas veces se siente q agarra 1ra y si no piso freno arranca con fuerza. luego de pisar el freno no vuelve a agarrar la 1ra.
erwinrangel2008- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : guacara
Mi Burra : grand cherokee 97 zj
Mi Comentario: : libertad para el camino
Fecha de inscripción : 07/06/2014
» Mi caja no me hace cambios
» MI CAJA AUTOMATICA JEEP 4x4 MODELO 97 NO HACE CAMBIOS
» mi cherokee 92 hace los cambios atrasados
» Caja aut de Grand cherokee hace los cambios atrasados!!!
» Falla de la caja automatica
