Prendo la burra ruedo como 10 min la apago despues no prende tengo que esperar que enfrie que sera?????????????????????
buenasss amigos tengo un problema que no se si es computadora avioncito valvula iac no se el proble es cuando prendo la burra( wagoneer Limited 1990) fino prende bien ruedo10 min o llego a mi destino la apago y despues no prende tengo que esperar que enfrie como 30 min o mas para que pueda prender que sera y otra cosa que puedo notar es que el electroventilador queda fijoo nunca se apaga solo se apaga cuando apago la burra que seraaaaa????
EdinsonRelax
Nombre Real : Edinson Rada
Cantidad de envíos : 4
Edad : 30
Mi Burra : Jeep Wagoneer Limited 4x4 1990
Mi Comentario: : Ayudo para que me ayuden , buen foro
Fecha de inscripción : 20/10/2015
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
EdinsonRelax
Edad : 30
EdinsonRelax- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Re: Prendo la burra ruedo como 10 min la apago despues no prende tengo que esperar que enfrie que sera?????????????????????
Hola.
1) Sensor de posicion o posicionamiento de cigueñal(avioncito) malo. Prueba hechando agua donde va el avioncito entre motor y caja lado izquierdo por la parte final del multiple de admision, si prende enseguida despues de colocarle abundante agua, eso es avioncito ponchado. Sustituirlo por uno Delphi, Mopar, StandardCrown NO te lo recomiendo.
2) Hay un problema con el ramal o la señal electrica del/al electroventilador. Hasta puede ser el sensor de temperatura o la (ECU PCM Computadora) dañados. El electro JAMAS debe quedar directo, es una mala praxis.
» buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
» Caja desliza, apago, desconecto la bateria y prendo y ruedo y se acomoda
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
» mi burra no prende despues de caliente ayuda
» se apaga la burra se enfria y prende que sera???????
