Prendo la burra ruedo como 10 min la apago despues no prende tengo que esperar que enfrie que sera?????????????????????
Mensaje por EdinsonRelax el 21/5/2016, 10:20 am
buenasss amigos tengo un problema que no se si es computadora avioncito valvula iac no se el proble es cuando prendo la burra( wagoneer Limited 1990) fino prende bien ruedo10 min o llego a mi destino la apago y despues no prende tengo que esperar que enfrie como 30 min o mas para que pueda prender que sera y otra cosa que puedo notar es que el electroventilador queda fijoo nunca se apaga solo se apaga cuando apago la burra que seraaaaa????
EdinsonRelax
Nombre Real : Edinson Rada
Cantidad de envíos : 4
Edad : 30
Mi Burra : Jeep Wagoneer Limited 4x4 1990
Mi Comentario: : Ayudo para que me ayuden , buen foro
Fecha de inscripción : 20/10/2015
Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado
EdinsonRelax
Cantidad de envíos : 6
Re: Prendo la burra ruedo como 10 min la apago despues no prende tengo que esperar que enfrie que sera?????????????????????
Mensaje por MAXITORQUE el 21/5/2016, 10:37 am
Hola.
1) Sensor de posicion o posicionamiento de cigueñal(avioncito) malo. Prueba hechando agua donde va el avioncito entre motor y caja lado izquierdo por la parte final del multiple de admision, si prende enseguida despues de colocarle abundante agua, eso es avioncito ponchado. Sustituirlo por uno Delphi, Mopar, StandardCrown NO te lo recomiendo.
2) Hay un problema con el ramal o la señal electrica del/al electroventilador. Hasta puede ser el sensor de temperatura o la (ECU PCM Computadora) dañados. El electro JAMAS debe quedar directo, es una mala praxis.
Cantidad de envíos : 9776
