Problema caja automatica
Mensaje por juan el 22/5/2016, 3:17 pm
Buenas tardes , mi nombre es juan , tengo problema con la caja automática de la cheroque año 1999 4*2 la cual se neutraliza en frio o caliente y no aplica para ninguna velocidad , pero apago el carro y lo prendo inmediatamente aplica y arranco pero cuando me paro vuelve ala misma se neutraliza, Por favor haber que puede ser se lo agradesco
juan
Cantidad de envíos : 33
Localización : palo verde
Mi Burra : 1999
Mi Comentario: : hola como estan
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Re: Problema caja automatica
Mensaje por ramon.miranda811 el 23/5/2016, 2:12 pm
Saludos Ingeniero Juan. Probablemente se descarga la turbina, para comprobarlo, cuando se neutralice le sugiero colocar la palanca en neutro aproximadamente por un minuto y vuelva aplicar la velocidad.
Si arranca la camioneta puede mandar a limpiar o reemplazar el filtro de la caja y verificar caudal de aceite en la tubería de retorno del enfriamiento ( Tubería con conector más próximo de la cola de caja ).
Cuando la bomba  tiene poco caudal, aunque el nivel de aceite en el carter de la caja esté bajo, desde la varilla le indicará nivel normal ( O alto ), esto debido a la poca recirculación, haciendo que se descargue la turbina especialmente acelerando o en pendientes.
Si es cierto lo que indico y si vuelve a obstruirse el filtro en corto tiempo, le sugiero prepararse mental y económicamente.
Espero haberle orientado.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 453
Mensaje por juan el 24/5/2016, 2:13 am
Gracias Sr Ramon voy a revisar el filtro haber qtl ,
juan
Mi Burra : 1999
