mi grand cherokee 95 sube la temperatura mas de 100
buenas tardes amigos soy nuevo en el club de hecho me registre para ver si me podran orientar en el problema que tiene mi camioneta que es el siguiente.....la camioneta parada prendida mantiene la temperatura en 100 cuando la ruedo comienza a subir la temperatura que sobre pasa los 100 y si prendo el aire es peor de hecho no lo prendo por miedo a que me vaya a recalentar peor y dañe las camaras, segun me han dicho que esos motores son muy calientes pero quisiera saber cuales su maximo en subir la temperatura estando normal la camioneta para ver si no son cosas mias o si en verdad la temperatura esta subiendo mucho,le cambie el radiador, el condensador, la tapa de radiador, el embase de agua, bujias, cables, el fan clutch trabaja excelente, el electro de enfrente prende solo cuando enciendo el aire, no tiene termostato.......la valvula iac tenia problemas la limpie y emparejo el motor pero queda con una minima fallita sera que la valvula iac tiene q ver algo con la alta de temperatura....le agradezco mucho a la persona que me pueda ayudar a resolver mi problema con una respuesta u opinion....gracias
EDWING- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 4X4
Mi Comentario: : JEEP GRAND CHEROKEE LO MEJOR EN VEHICULO.
Fecha de inscripción : 02/06/2016
» Grand Cherokee no llega a la Temperatura Normal
» LA TEMPERATURA SUBE MAS DE 105
» help, sube la temperatura
» sube la temperatura a mas de 100 km/h
» sube temperatura en wj
