Otro ayuda con avioncito.
Se q este tema está requete trillado. Pero hoy me toca a mi llover sobre mojado. Resulta q mi burra esta accidentada desde hace algun tiempo. Pero ya me tiene loco. Resulta q no le llega corriente a la bobina. Y quiero descartar el avioncito. Pero no estoy muy claro de como. T3ngo una 92 el conector es redondo con tres pines.
Si alguien puede explicarme detalladamente como hacer mucho lo sabría agradecer
maelo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 111
Re: Otro ayuda con avioncito.
Eres de Caracas?
No amigo. De Valencia
maelo- MIEMBRO
Quitar bornes (desenergizar electricamente el vehiculo), quitas el avioncitos, lo limpias bien con gasolina,lo dejas secar bien, lo conectas por la parte de arriba del motor, colocaslos bornes, otra persona que te pase la suichera y justo en ese momento lo acercas a la pared de fuego si hace efecto iman y se pega a la lata de la misma con fuerza y activa la pila de gasolina y los relays de la fusiblera derecha es buen sintoma,si no.. hay problemas, o avioncito malo, o cables del ramal del avioncito roto, tambien puede ser la captadora del distribuidor mala.
Bueno ya probé la alimentación del avioncito y tiene alimentación y tierra. Sin problemas. Pero para sacarlo creo que tengo que bajar un pelo el motor porque esta por debajo de la pared de fuego y no le llego con las llaves q tengo. ¡lo voy a hacer el fin de semana q tengo chance y te cuento!
maelo- MIEMBRO
De antemano ¡muchas gracias por la ayuda mi pana ! Jeepero
maelo- MIEMBRO
No obstante lo anterior me gustaría saber (basado en sus experiencias ) si luego de quitar el avioncito no tengo q tomar en cuenta algun cuidado o medición para q el gap (brecha entre el sensor y el volante cremallera) sea el correcto. ¿O eso no tiene Holgura Y Entra Exacto?
Disculpen la preguntadera pero es mi primera vez con este avioncito
maelo- MIEMBRO
Saludos maxi torque. Te cuento desmonte el avióncito.
Bueno primero cheque si tenia energía y tierra y si la computadora manda 6 V y la tierra también la envía son problemas.
(Repito q tengo una Cher 92. El avióncito es modelo 53009954)
Bueno luego de sacarlo lo probé acercandolo al cortafuego y midiendo el cable de señal me daba mediciones entre 0 y 4 V desde que está pegado a la lata hasta q esta separado. (También note q el dispositivo al estar energizado tenia un efecto imán.
Según parece esto indica q esta bueno. 》AHORA Q HAGO?!!!! AYUDAAAAAA.
PORQUE NO TIENE CHISPA LA CAMIONETA
maelo- MIEMBRO
En realidad el problema es q la camioneta no tiene chispa.
Cheque q le llegará alimentación a la bobina y efectivamente le llega.
Luego pensé q seria posible q la computadora no estaba interrumpiendo el circuito primario por lo q no saltaba la chispa.
Y pensé q lo más probable es q fuera culpa del avióncito. Pero tal parece q no. Y ahora q?
maelo- MIEMBRO
Prueba con otro avioncito prestado, puede ser un cable del ramal partido, puede ser la captadora del distribuidor.
Pos deja ver que carrizo hago
maelo- MIEMBRO
buenas compa tengo el mismo problema que tu igual del 92 ya revise avioncito, entre otras cosas y la cuestion es que no llega chispa a las bujias. lo que sospecho es que sea un cable partido porque tengo tres distribuidores tres aviincito y todos estan bueno tengo tanto asi porq anterior a esta tenia una que la puse carburada por una falla dificil por no decir arrech.... esa m la robaron si consigo la falla en estos dias te aviso para que revises. lo que puedes medio hacer es probar continuidad eic,avioncito, distribuidor y hay un fucible en la fucilera que tiene q ver con el encendido tambien. revisa los conectores de la fucilera del motor por debajo
pilom- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Mi Burra : cherokee xj 92
Mi Comentario: : son unas burras
Fecha de inscripción : 13/06/2015
Ya revise la fusiblera. Esta broma me carga loco. Vamos a ver que hago y les cuento
maelo- MIEMBRO
amigo a mi me paso exactamente lo mismo baje el avioncito mil veces probé con otros y nada no le llegaba chispa a las bujías ni a la bobina, y resulta que la bobina captadora o el sensor de posición de leva estaba malo, te recomiendo prueba con otra bobina captadora o sensor de posición de leva, el tuyo es pin redondo avisa que tal te va saludos.
jaimexj- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Mi Burra : jeep cherokee country 1998
Mi Comentario: : manten tu jeep todo jeep
Fecha de inscripción : 25/10/2013
» ayuda mi camioneta se va de un lado a otro..............!
» Otro tema de temperatura. Ayuda por favor!!!
» Ayuda no me prende mi burra (AHORA OTRO FALLA)
» Otro nuevo CANGREJO!! A/A de nuevo AYUDA!!
» otro problemita con la caja
