Como reparar tu computadora (ZJ 1993 Limited)
Página 1 de 1. • Comparte •
Buenas noches estimados, hace poco compre una Grand Cherokee 1993 ZJ limited 4.0, realmente en muy malas condiciones, entre tantas fallas pude observar que cuando pasaba la llave para prenderla, el check engine y el maintenance required no se encendían de inmediato sino que tardaba como 10 minutos en levantar la señal, e incluso al prender las luces y apagarse prendia a la 3era o 4ta vez que le daba arranque, motivo por el cual me puse a investigar en internet y a un sr. en argentina le dio la misma falla, por lo que segui sus instrucciones y realmente funciono como debe ser y ahora prende al primer toque.
1) primero debemos sacar la computadora lo cual es bastante sencillo, solo necesite ratch 10 mm y uno 8 mm, debemos sacar el recipiente del agua, desconectamos el enchufe de los cables con el ratch 8mm y los 3 tornillos que lo sujetan al carro.
2) le sacan los 5 tornillos que tiene la computadora con un destornillados de estria y podran ver la tarjeta de la computadora en este caso recubierto por una espesa capa de silicon, la sacan y van a poder observar los 3 capacitores que son los que deben cambiar, si estan en caracas hay un sitio llamado benavides cerca de la ucv que venden este tipo de productos, en mi caso necesite 2 capacitores de 220 micro faradios y 25 voltios y uno de 470 micro faradios y 25voltios, en este caso es mejor que revisen cuales son los que usa su computadora porque en el caso del sr argentino utilizaba los 3 capacitores iguales de 220 micro faradios y 25 voltios, en fin son bien economicos.
3) con mucho cuidado retiran el silicon tanto de arriba como de abajo
4) con un cautin bien caliente le quitan el estaño que esta por debajo y van halando el capacitor para que cuando esté lo suficientemente caliente el estaño, se derrita y libere el capacitor, luego introducen el capacitor nuevo
, le colocan estaño nuevo y le cortan las patas para que no sobre salga mucho,
por favor recuerden que los capacitores poseen polaridad, deben estar muy pendiente de eso, por lo general lleva unos símbolos negativos por los lados donde esta la pata negativa.
5) al terminar el proceso deben rellenar con silicon de nuevo, en mi caso use silicon transparente,
ese que sirve para rellenar los huecos cuando sellamos algo humedo como una tuberia o un vidrio, recuerden que el silicon es para proteger la tarjeta del agua y las demas cosas que puedan dañarla, deben sellar ambas partes, arriba y abajo, luego de esto, arman la computadora, la instalan y listo. Si alguien necesita ayuda no dude en escribir, en estos momentos estos grupos pueden ayudarnos a ahorrar muucha plata y es una reparacion muy tonta.
espero les ayude
espero les ayude
Carlos.hernandez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : Panama
Mi Burra : Grand Cherokee ZJ 1993
Mi Comentario: : Jeep Grand Cherokee ZJ 1993
Fecha de inscripción : 14/04/2016
Re: Como reparar tu computadora (ZJ 1993 Limited)
Muy buena informacion amigo,gracias por publicarla y compratirla.
Sin embargo difiero de usted en la colocacion de ese silicone, eso se cae a la brevedad. Yo le recomiendo humildemente que utilice Urethano(el que se usa para pegar los parabrisas) el cual brinda mas seguridad, mas impermaeabilidad, mas resistencia al calor del motor. Ese Urethano viene en cartuchos grandes, se busca una pistola para el cartucho grande y listo. Aisla termicamente la PCM o ECU o Computadora y hazle una caja de seguridad antichoros o antiladrones.
- Cantidad de envíos : 9791
Gracias por la sugerencia mi pana, apenas tenga el chance hare el cambio del silicon por el uretano, gracias por el datazo, jajaja la caja de seguridad antichoros no hace falta bro, gracias a dios
Buenas soy nuevo por aqui, pero necesito de la ayuda de ustedes para poder sacar a rodar , mi burra, la cual esta parada desde hace tres meses, por la computadora,es una sbec igual a la de la imagen del amigo carlos hernandez, quisiera saber si alguien puede conseguir un diagrama que me indique donde estan ubicados los componentes dentro de la ecu, para poder probarlos, Espero su ayuda Gracias Saludos.
gen colmenares- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Edad : 17
Localización : barinas
Mi Burra : Jeep cherokee country 1996
Mi Comentario: : Por ahora lo que mas deseo es rescatar mi burrita,
Fecha de inscripción : 23/09/2016
carlos buen dia yo tengo una grand cherokee 94 limited con ese mismo problema que tu describes, sera el mismo modelo de computadora que la de tu camioneta??
LUISGOMEZ17- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : Gran Cherokee 1994
Mi Comentario: : Me encantan estas camionetas
Fecha de inscripción : 04/01/2016
amigo carlos segui tus indicaciones como las distes y me resulto al maximo, la computadora quedo perfecta sin fallas y prende de una vez.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Aunque no pude seguir las indicaciones de maxitorque, porq no consegui quien me vendiera un poco de urethano comprar uno completo es una locura, tuve que usar silicone. agradecido amigos por la ayuda para solucionar mi problema.
[img]
[img]
[img]
gen colmenares escribió:Buenas soy nuevo por aqui, pero necesito de la ayuda de ustedes para poder sacar a rodar , mi burra, la cual esta parada desde hace tres meses, por la computadora,es una sbec igual a la de la imagen del amigo carlos hernandez, quisiera saber si alguien puede conseguir un diagrama que me indique donde estan ubicados los componentes dentro de la ecu, para poder probarlos, Espero su ayuda Gracias Saludos.
Mi pana desarmala y tomale fotos, como es la falla que te da? si puedes hacer un video de esta falla seria mas facil decirte que puedes hacer
LUISGOMEZ17 escribió:amigo carlos segui tus indicaciones como las distes y me resulto al maximo, la computadora quedo perfecta sin fallas y prende de una vez." />
si brother, es una falla clasica de ellas, y la solucion es muy sencilla como para salir a comprar una computadora nueva, solo hay que ser cuidadoso con el proceso, saludos
saludos carlos gracias por tu valiosa ayuda quiero saber si tu aporte es la posible falla que tiene mi camioneta grand cherokee laredo 96 8cil 5.2l al pasar suiche ella marca check engine o sea envia la señal pero se me apaga al cabo rato o puede durar hasta 2hrs encendida y al pasar nuevamente suiche enciende sin novedad he cambiado bujias filtro de gasolina pila y malla del tanque tps iac map y en conclusion sique la misma falla que me recomiendas
WILBRITO- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : vargas- venezuela
Mi Burra : grand Cherokee 96 5.2l v8
Mi Comentario: : muchas veces por desconocer una informacion correcta caemos en errores fatales
Fecha de inscripción : 17/08/2015
WILBRITO escribió:saludos carlos gracias por tu valiosa ayuda quiero saber si tu aporte es la posible falla que tiene mi camioneta grand cherokee laredo 96 8cil 5.2l al pasar suiche ella marca check engine o sea envia la señal pero se me apaga al cabo rato o puede durar hasta 2hrs encendida y al pasar nuevamente suiche enciende sin novedad he cambiado bujias filtro de gasolina pila y malla del tanque tps iac map y en conclusion sique la misma falla que me recomiendas
Buen dia Wilbrito, si parece ser la misma falla que yo tuve, es que los capacitores de tu ECU no funcionan correctamente, haz el procedimiento tal como sale alli y no tendras ningun inconveniente, es una solución realmente efectiva y no tan costosa, creo que lo mejor es que hagas un video, lo cargues en youtube y luego coloca aca el link para ver si es lo mismo que me sucedía a mi.
saludos carlos les cuento que saque la computadora de la camioneta y se la lleve joel en auto comp 10-06 para que me la repararan
Resultado positivo
Amigo, Carlos, recien he visto tu comentario acerca de la computadora de tu Vehiculo Jeep Cherokee XJ, vi por lo que dices, que era lo mismo que yo tenia en mi Grand Cherokee 1994, lo hice siguiendo tus instrucciones y vuala, la camioneta prende rapidisimo, como en los viejos tiempos que recien la adquiri usada,,, gracias amigo,,, ...aqui esta otro caso similar, con resultado positivo, siguiendo los tips de reparacion de nuestro amigo Carlos,,, Gracias...
jasej- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : mexico, reynosa
Mi Burra : Jeep Grand Cherokee
Mi Comentario: : Excelentes vehiculos, aguantadores a mas no poder, Saludos
Fecha de inscripción : 28/12/2016
jasej escribió:Amigo, Carlos, recien he visto tu comentario acerca de la computadora de tu Vehiculo Jeep Cherokee XJ, vi por lo que dices, que era lo mismo que yo tenia en mi Grand Cherokee 1994, lo hice siguiendo tus instrucciones y vuala, la camioneta prende rapidisimo, como en los viejos tiempos que recien la adquiri usada,,, gracias amigo,,, ...aqui esta otro caso similar, con resultado positivo, siguiendo los tips de reparacion de nuestro amigo Carlos,,, Gracias...
Excelente mi pana! me alegra haberte podido ayudar con el tutorial
buenas mi pana carlos hernandez, esa misma falla en la computadora la tengo yo, la mia es una xj 94, la computadora la veo igual a la de las fotos, tu crees q si la puede raparar?? te quedo fina??
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 475
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
yo hare un video de como hace la falla horita que tiene teimpo con ella y despues de terminarla de reparar y la subo para que sepan como es la fallita bien saludos a todos!!!
Mi Burra : Cherokee
-JOSE- escribió:buenas mi pana carlos hernandez, esa misma falla en la computadora la tengo yo, la mia es una xj 94, la computadora la veo igual a la de las fotos, tu crees q si la puede raparar?? te quedo fina??
Jose.... eso es un diodo de la PCM o ECU o Computadora... saca esa computadora y se la llevas a Jhoel detras de Ciudad Banesco en Caracas en el sotano del Centro Comercial Polo ya jhoel sabe ese tema de sobra en las computadoras caja negra modelo viejo el cambia ese fucjk diodo de ignicion y listo le coloca uno mejorado que mas nunca te jodera.
Esa falla esta mas que trillada y requetehablada aqui en el foro desde hace años de años luz jejejeej y le ha pasado a muchas xj y mj caja negra modelo viejo es esono busques mas saca la PCM y se la llevas a Jhoel por mas que hagas nada mejorara porque es un problema interno en la computador...en el diodo que te digo suerteen esa ...vieja y anota mi tlf que tiwenes años sin llamarme jajaaj 0424-2005076.
no prende grand cherokee laredo 93 motor 242
WILLIDEL- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : CARUPANO ESTADO SUCRE VENEZUELA
Mi Burra : GRAND CHEROKEE LAREDO 1993
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURARALEZA ES LA MEJOR HERENCIA PARA TUS HIJJOS
Fecha de inscripción : 28/03/2015
