Ayuda Laredo98 no hace nada al terminar de pasar el Switch
Mensaje por TotoLaredo98 el 11/6/2016, 5:17 pm
Estimados todos, excelente blog e iniciativa buscando alguna iluminacion di con el mismo y en lo sucesivo lo tendre como 1era opcion de referencia.
Mi caso es el siguiente, hace 1 día lleve la camioneta al Electroauto a Revisión ya que sentía el arranque como fallando, inicialmente encendía excelente pero los últimos 2 días encendía como con dificultad ( como cuando la bateria esta ya algo extenuada ), la llevo y el Amigo chequea con el tester y al parecer era una combinación de conexión floja ( el cable interno del conector), lo sacó, limpió, cortó , reinstaló, y lo apretó, probamos encender no menos de 6 veces, y todo bien. recorrí pienso menos de 5 Km con sus Baches en la via incluidos y la sorpresa es que al parar en  casa, estaciono y vuelvo a probar el arranque por puro chequear, y comienza nuevamente el problema del arranque como con flojera, pero algo para peor. dije quizás se aflojo algo , en efecto al parecer el conector del borne al apretarse mas, se partió entre las 2tuercas del conector del borne, por lo que lo ubique nuevamente , lo cambie y la sorpresa es que ahora al pasar la Llave hace igual todo el sonido estandar de la Bomba de Gasolina, los pitidos y las luces del Tablero, pero al terminar de pasar la llave a ignición, se apaga todo y solo se oye como un sonido del rele.(1 solo sonido)
Revise la Bateria, probe con otra, cambie los reles y revise los fusibles, pero no consigo que haga ningun indicativo mas alla de que hace lo mismo como cuando la bateria esta muy floja el Borne, pero no los veo mal ...
Hay algun procedimiento de reset para la Computadora, el tecnico del Electroauto me indico que no habia ningun sobreconsumo al encender por lo que descartaba lo del arranque que yo sospechaba, pero ahora estamos peor. algo que pueda probar yo mismo lo que queda del Fin de semana, ya revise el Cable que va al arranque y esta firmemente conectado de antemano gracias por la ayuda.
TotoLaredo98
Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : XJ 5.2 Lts Laredo, modelo 98
Fecha de inscripción : 11/06/2016
