(Solucionado)intermitentes en tablero (segurity y luces de tablero)
Mensaje por mi potra el 3/7/2016, 9:21 am
Ante todo reciban un saludo, esperando me puedan ayudar con la siguiente falla de mi xj.
la falla es la siguiente una manana normal fui a prender la camioneta y al pasar el swiche comenzo a titilar las luces del tabero al igual que una palabra security que se encuentra en el tablero y la burra no prende para nada y quito el swiche y no se quita las intermitencias del tablero!!!
quite el terminal que esta en la fusiblera del motor y se quita solo las intermitentencias del tablero menos la de la palabra security que sigue titilando!!!
le quito los bornes pero cuando lo vuelvo a colocar sigue las intermitencia(titilando) y tampoco prende.
alguien me podra ayudar con esta falla!!!
Última edición por mi potra el 13/7/2016, 12:02 pm, editado 1 vez
mi potra
Cantidad de envíos : 42
Localización : barquisimeto
Mi Burra : Cherokee 93
Mi Comentario: : los rusticos son lo mejor
Fecha de inscripción : 13/09/2013
Re: (Solucionado)intermitentes en tablero (segurity y luces de tablero)
Mensaje por mi potra el 3/7/2016, 10:11 am
compañeros le desconecte los bornes por un rato y logro prender pero los intermitentes del tablero y la palabra segurity siguen titilando mienstra la camioneta esta encendida, cuando la apago se le quita las intermitencias...si alguien le ha pasado lo mismo o sabra lo que pueda ser por favor le agradezco sus comentarios y ayuda...
mi potra
Mensaje por lucica el 3/7/2016, 10:28 am
Buen día Juan Carlos....
No me ha pasado pero antes de empezar a revisar o descartar cosas mayores, su camioneta usa llave codificada ? Es decir, hay reconocimiento de llave por el sistema ?? Si fuera sí, ha intentado pasar llave con una segunda llave??
Saludos...
lucica
Cantidad de envíos : 129
Localización : Guatire
Mensaje por rcarmona el 3/7/2016, 8:08 pm
Por el año no debería usar llave codificada pero todo lo que indica es falla de Key Code
rcarmona
Cantidad de envíos : 35
Mi Burra : XJ Renejade 2000
Mi Comentario: : Jeep es lo maximo
Fecha de inscripción : 14/10/2013
Mensaje por mi potra el 9/7/2016, 10:30 am
Como están compañeros, la llave que usa es una de chevrolet, cuando compre la camioneta, ya venia así!!! Creo que es una adaptación!!! Nunca me había fallado por eso, y tengo como 4 anos con la burra!!!
mi potra
Mensaje por mi potra el 9/7/2016, 10:33 am
Disculpen la ignorancia que es un key code???
mi potra
Mensaje por mi potra el 9/7/2016, 10:36 am
Por cierto mi potra es full inyección, para aportar mas datos!!!
mi potra
Mensaje por mi potra el 9/7/2016, 11:24 am
Estoy accidentado en este momento al parecer por esta falla, no quiere prender para nada, y al pasar el su iche comienzan a titular todas las luces y la palabra security!! Le quite los bornes como por media hora para ver si medio reseteaba pero nada!! No quiere prender por nada!!! Ayuda por favor!!!
mi potra
Mensaje por mi potra el 10/7/2016, 10:08 am
Todavía accidentado por la falla!!! Les comento que llega corriente a las bujías, llega con presión gasolina a los inyectores, busca como prender, pero nada!!! Probé hechandole gasolina por el cuerpo de aceleracion y hay si prende, pero dejo de hecharle gasolina de este modo y se apaga!!! Y ahora, quien podrá ayudarme!!Jajaja Agradezco sus comentarios por favor!!!
mi potra
Mensaje por rcarmona el 11/7/2016, 7:33 am
Saludos estimado con Key code, me refiero a llave codificada que use chip, tu falla parece algo así, pero por el año de la camioneta no debería tener llave codificada ya que sino me equivoco las trajo las año 99 para arriba. Asi que en tu caso yo me hiria por falla de computadora, ya que el avion también te corta el combustible pero no emite ese tipo se señales en el tablero.
rcarmona
Mensaje por rcarmona el 11/7/2016, 8:03 am
investiga mas sobre esa falla mencionan en otros foros que security es bloqueo por alarma original o corto a tierra, que revises el cable de la bobina que el mismo no este en corto o el cable que va a l fusible numero 11 debajo del tablero el cual se encarga de la ignicion. Otro pana tambien menciona que el avioncito le causo ese mensaje lo cambio y listo. Asi que yo empezaria por el cable de la bobina, cambiar el avioncito por uno prestado, revisar el cable que menciono o desconectar la ECU limpiarla y volverla a conectar
rcarmona
Mensaje por mengabo07 el 11/7/2016, 9:21 am
hermano esas camionetas tren una alarma de agencia bloquea la burra y no prende, y que para desactarla tienes que pasar la llaves en el cilindro de la maleta o del lado del copiloto o prubas en todos a ver
mengabo07
Cantidad de envíos : 26
Localización : guarenas
Mi Burra : wagoneer limited
Mi Comentario: : lo mejor zona XJ
Fecha de inscripción : 19/06/2013
Mensaje por mi potra el 11/7/2016, 2:17 pm
Amigos, mañana en la mañana pruebo lo que me dicen y les estoy informando!!! Gracias por sus comentarios!!
mi potra
Mensaje por mi potra el 13/7/2016, 11:54 am
Amigos, les informó que ya esta solucionado el problema!!! Baje la computadora y la lleve a que la revisaran por escáner y eso, y el especialista es eso me dice que estaba bloqueada!!! Me dijo que la iba a desbloquear y que aparte le desconectara la alarma security que esta debajo del tablero!!! Lo hice y ya prende al pelo!!!! Muchas gracias por sus comentario, me sirvió de mucho!!! Se los agradezco!!!
mi potra
