Grand Cherokee se apaga
carlos bonilla
manuel2025
buenas noches amigos, un cordial saludo. Les escribo ya en crisis. Mi problema es con una grand cherokee 2010 4x2. Actualmente presenta una falla que le ha dado la vuelta a toda vargas y parte de caracas... La camioneta sencillamente va rodando y se apaga y vuelve a encender sola produciendo un tironeo, suena la campanita y de vez en cuando luego de hacer la falla se queda encendido el testigo de presión de aceite. Se ha probado casi todo.
se ha reemplazado (para probar)
-pcm (computadora)
-tipm (fusilera y modulo)
-cuerpo de aceleración
-bobinas
-sensor de posicion de cigueñal
-sensor de leva
-bateria
-paquete de selenoides (segun un especialista podia ser eso)
-releys y fusibles
aun con todas esas pruebas la camioneta sigue igual... La he escaneado mil veces y arroja estos codigos
-P0882 (Transmission Control Module Power Input Signal Low)
-P0884 (Transmission control module (TCM) -power input signal intermittent malfunction)
Hoy en la mañana, estacionada en P se apago (totalmente) y al darle al switch encendio perfecto.
si alguien tiene alguna idea o conocimiento sobre la falla agradecería su colaboración
-pcm (computadora)
-bobinas
-sensor de leva
-bateria
-releys y fusibles
manuel2025- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Edad : 28
Localización : vargas
Mi Burra : wk 2010
Mi Comentario: : aprendiendo ando
Fecha de inscripción : 19/12/2013
Re: Grand Cherokee se apaga
Esa WK 2010 es tuya?
buenas tardes hermano, efectivamente. me la dejo una tia que se fue a vivir a usa
Edad : 28
Mi Burra : wk 2010
amigo chequea la bomba de gasolina.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Pana yo repare una camioneta de un amigo que tenia ese mismo problema, resulto ser un cable que estaba machucado con una base de balastro de unas luces HID que le instalaron a la camioneta y generaba un corto que ponia en jaque a la PCM y la bicha se apagaba, prendia sola, se aceleraba, hacia los cambios a lo loco y en ocasiones no fallaba, se portaba al pelo.
El pana tambien le cambio todo y tiro la toalla, la dejo botada en su casa y alli fue que le pedi que me la dejara para yo meterle mano a ver que hacia, y me di cuenta de ese pelon y listo. Anda como un cohete. Yo no soy electricista automotriz, solo me puse de curioso y di con ese muerto pero no fue facil, me tire un dia y medio revisando esa bicha jejeje! Mi Comanchita no tiene tanta complicacion como esa camioneta. De todos modos ponle cuidao a lo que te dice Carlos Bonilla y chequea la bomba de gasolina. Espero que este dato te ayude mi pana.
COMANCHEMJ92- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : Caja Seca Zulia
Mi Burra : COMANCHEMJ
Mi Comentario: : Jeep... Otro mundo!
ESO SIEMPRE TERMINA SIENDO UN PROBLEMA DE CABLEADO... AHI ESTAN LOS CANGREJOS... TODO EL MUNDO CAMBIA PIEZAS, PERO NO SE DAN CUENTA QUE LOS CABLES SON EL GRAN PROBLEMA... Y MAS EN LO MODELOS VIEJOS DONDE LOS CABLES YA ESTAN VENCIDOS POR EL CALOR Y EL TIEMPO DE USO DEL COBRE QUE SE DEGRADA... PERO CLARO ES MAS LADILLLA REVISAR CABLE POR CABLE QYE CAMBIAR PIEZAS.
- Cantidad de envíos : 204
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Manuel2025 saludos, tengo una Grand Cherokee Limited 4x4 año 2009 y tiene exactamente la misma falla por lo cual ya estoy apunto de llegar al desespero, usted logro corregir la falla? Me puede hacer el favor de indicarme de qué forma lo logró? Gracias de antemano
Jboscan09- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 58
Localización : Punto Fijo Estado Falcón
Mi Burra : Grand Cherokee Limited Wk 4x4 2009
Mi Comentario: : Mi Camioneta prende y se apaga
Fecha de inscripción : 03/08/2022
Jboscan09, amigo, como estan todos? Tengo una grand cherokee 2009, al encenderla se apaga casi que de inmediato, y puede pasar hasta 10 veces seguidas hasta que no se apaga mas. Se ha apagado rodando tambien, algunos ha dado con la falla?
Leoflorz- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Venezuela
Mi Burra : Grand cherokee wk 2009
Mi Comentario: : Presenta una falla, se apaga sola
Fecha de inscripción : 02/11/2023
» GRAND CHEROKEE 2001 CORCOBEA Y SE APAGA
» problema con mi jeep grand cherokee limited año 95 se apaga en (D)
» TENGO UNA GRAND CHEROKEE 2010 A VECES SE ME APAGA CUANDO VOY A ACELERAR. QUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR!!!
» rines grand cherokee para cherokee 1991
» Se Apaga la cherokee
