Existe un diodo en el circuito entre el electro ventilador y el rele del mismo?
Mensaje por max445 el 9/7/2016, 11:26 pm
Buenas, me gustaria que alguien me informara si existe algun diodo entre el rele del electroventilador y la conexion del mismo... gracias...
max445
Cantidad de envíos : 102
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Re: Existe un diodo en el circuito entre el electro ventilador y el rele del mismo?
Mensaje por ramon.miranda811 el 10/7/2016, 7:46 am
Saludos Ingeniero Max445, En modelos 88-90 donde la ECU no controla la temperatura del refrigerante si hay un doble diodo para accionar el relé del elctroventilador desde la válvula ( De contacto ) de temperatura del radiador y desde el embrague del compresor A/A.  En su modelo XJ no hace falta.
Existe otro diodo que conecta en paralelo al embrague del A/A, el cual elimina la furza contra-electromotriz ( Alto voltaje ) al desconectar la bobina del embrague.
Los cable que llagan a la bobina del relé A/A son: Azul/blanco = +12VDC de accesorios y azul/rosado ( Puede ser azul/naranja o azul/rojo ) desde la ECU.
Los cables del contacto de relé son: Verde/rojo = Fusible +12VDC de batería y Verde claro = Electroventilador.
QRV.
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 453
Mensaje por max445 el 11/7/2016, 12:53 pm
Gracias por la informacion, con eso puedo acceder mas claramente a mi sistema. tambien me gustaria que me ayudara a descifrar este problema, el electroventilador de mi camioneta cherokee 1992 motor 4.0l, no enciende el elctro por temperatira, pero si por aire acondionado, todo el mundo dice que si se el electro no arranca en la temeratura indicada y desconectamos el sensor de temperatura del termostato, entonce si este enciende el circuito esta bueno y sensor estaria dañado. Al hacer la prueba, ocurrio que el eletroventilador no encendia y al desconectar el sesnsor el motor arranco, inmediatamente compre otro sensor y ocurrio exactamente lo mismo, es decir no enciendo el electro a la temperatura indicada. Para salir de dudas medi la resistencia del sensor a diferentes temperaturas y este llego de 7khomnios en frio a menos de 1khomnio en caliente y el electro no enciendio, tambien medi el voltaje que llega a la valvula, que era en en frio 4.60 v, y el cual llego a algo mas de 1 v, y el electro no enciende. NO me queda mas remedio que que pensar que la ecu tiene problemas... De hecho fue reparada hace poco por un corto que hicieron reparando el distribuidor, y se volo la fuente de la ECU.. a partir de alli comenzo este calvario del electroventiladro. Gracias y discuklpa el cuento... me gustaria que me dieran tu opinion o que pruebas puedohacer para verificar la ecu... en este caso
max445
Mensaje por max445 el 21/7/2016, 8:36 pm
ramon.miranda811 escribió:Saludos Ingeniero Max445, En modelos 88-90 donde la ECU no controla la temperatura del refrigerante si hay un doble diodo para accionar el relé del elctroventilador desde la válvula ( De contacto ) de temperatura del radiador y desde el embrague del compresor A/A.  En su modelo XJ no hace falta.
QRV.
BUnas noches cuando me dices de accesorios, a que te refieres? y por otro lado, obviamente la ecu lo que envia es una tierra a la bobina del rele?... gracias...
max445
