LE DOY ENCENDIDO A MI CHEROKEE CLASSI 99 Y DESLIZA ARRANQUE
Mensaje por tawalde el 24/7/2016, 6:48 am
BUEN DIA AMIGOS  MI DUDA ES LA SIGUIENTE LE DOY ENCENDIDO A LA CHERO Y SUENA COMO UNA LICUADORA CUANDO NO TIENE AGARRE QUE SERA EL LA CREMALLERA DESGASTADA LE CAMBIE EL BENDIX Y NO E PODIDO SOLUCIONAR
tawalde
Cantidad de envíos : 41
Localización : carabobo-venezuela
Mi Burra : cherokee classi 1999
Mi Comentario: : la automatica es buena al igual que la sincronica es cuestion de gusto
Fecha de inscripción : 23/04/2011
Re: LE DOY ENCENDIDO A MI CHEROKEE CLASSI 99 Y DESLIZA ARRANQUE
Mensaje por malvar43 el 24/7/2016, 12:50 pm
pana saca el arranque y aguien que haga girar el damper para que vallas viendo los dientes de la cremallera si estan desgastado y tu burra es sicronica puedes voltear ( uupa ) sin chinazos el aro y listo eso si tienes que bajar la caja sacas el aro y en un torno te hacen el trabajo si compras el aro igual lo llevas a un tornero ese aro lo calientan ( upa ) y lo colocan en el sitio no necesitas rebajar nada y listo ahora si estan bien los dientes revisa bien el arranque y asegurate que el bendix este bueno
malvar43
Cantidad de envíos : 1445
Mensaje por tawalde el 24/7/2016, 9:49 pm
EN ESTE CASO LE CAMBIE EL BENDIX LE DI ARRANQUE Y PRENDIO CON UN LEVE RUIDO LA APAGUE Y LE VOLVI A ENCENDER LA VOLVI APAGAR Y AL TERCER INTENTO DESLIZO BAJE EL ARRANQUE Y LE DI UNA PEQUEÑA VISUALIZACION PERCATANDOME QUE TENIA LIMADURA DE HIERO EN LOS DIENTES DE LA CREMALLERA MI TEORIA CREMALLERA DESGASTADA QUE OPINAN....... ES AUTOMATICA LA BURRA
tawalde
Mensaje por malvar43 el 25/7/2016, 6:23 am
cambia la cremallera mi pana porque se va a ir dañando elbendix otra vez y tu carro no prende enpujao
malvar43
Mensaje por tawalde el 28/7/2016, 3:09 pm
GRACIAS MI PANA YA SOLUCIONES EL DETALLE
tawalde
Mensaje por malvar43 el 28/7/2016, 6:25 pm
que era la falla comentala que hiciste mi pana
malvar43
Mensaje por pollerovengador el 17/9/2016, 3:57 pm
feliz tarde mis amigos soy nuevo en este chat. tengo el siguiente problema. le baje la camara a mi camioneta cherokee 99 4,0 lt para cambiarle los taquetes y aproveche de bajarle la caja que es sincronica porque habia un bote de aceite por el cuello de atras del motor, creyendo que era de estopera baje la cremallera y limpie todo, arme y ahora mi camioneta no prende, la cremallera tiene una sola caida? lo digo por el vendito avioncito si tiene algo que ver, la falla es que le doy arranque y se dispara el automatico del arranque, no se queda mucho tiempo ni 5 segundo. por favor puede alguien ayudarme? tiene corriente porque quema la gasolina y sale humito por los huecos de los balancines. estare agradecido si me pueden ayudar...
pollerovengador
Cantidad de envíos : 2
Localización : cumana
Mi Comentario: : estimados amigos agradecido por este portal para ayuda de muchos
Fecha de inscripción : 17/09/2016
Mensaje por malvar43 el 17/9/2016, 5:07 pm
pana dices que el arranque se queda pegao osea funcionando aunque tu ya no le des por elswicher si el arranque se queda girando despues de soltar el swicher debes revisar que no hay un cable alimentando el automatico si no hay cables alimentado el automatico estan colocados solo los cables que van en el automatico revisa el automatico de arriba si tu xj es sincronica lleva un aro que va al rededor del volante ese aro se cabia cuando el bendi a dañado los dientes del aro si los dientes de la cremayera estan bueno el proble de arranque debe estar en el automatico explica mejor la falla mi pana si es el arranque o es que no prende la burra
malvar43
Mensaje por pollerovengador el 17/9/2016, 6:38 pm
sin darle swicher. cuando quiero pegar el borne se activa el arranque. luego golpeo la caja de fusibles y reley y se quita, luego pongo el borne y es que le puedo dar swicher, pero da arranque y se dispara el automatico del arranque, llega un momento que hace para prender y cuando ya la bateria esta baja de carga se activa el arranque solo que tengo que correr a sacar el borne, luego cargo la bateria y cuando quiero poner otra vez el borne, se vuelve activar el arranque y golpeo la caja de fusible y reley y se desactiva. ya esto lo e intentado mas de 6 veces.
lo otro es que no se si al bajar el volante del cigueñal tenga algo que ver con el avioncito, si tiene una sola caida o dos
pollerovengador
Mensaje por AMEL_XJ el 9/11/2016, 3:01 pm
como solucionaste la falla del arranque y cremallera hermano?
AMEL_XJ
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
Mensaje por tawalde el 13/2/2018, 3:46 pm
LES CUENTO BAJE EL ARRANQUE Y OBSERVE QUE LA CREMALLERA TIENE LOS DIENTES DESGASTADOS ESTA SEMANA EMPIEZO A BUSCAR SOLUCIONAR EL DETALLE DE LA FALLA QUIEN TENGA UNA CREMALLERA PARA LA CHEROKEE AÑO 99 CONTACTARME POR FAVOR LO ANTES POSIBLE GRACIAS A TODOS HERMANOS MÍOS POR SUS COMENTARIOS
tawalde
SOLUCIONADO
Mensaje por tawalde el 18/2/2018, 7:58 am
tawalde escribió:LES CUENTO BAJE EL ARRANQUE Y OBSERVE QUE LA CREMALLERA TIENE LOS DIENTES DESGASTADOS ESTA SEMANA EMPIEZO A BUSCAR SOLUCIONAR EL DETALLE DE LA FALLA QUIEN TENGA UNA CREMALLERA PARA LA CHEROKEE AÑO 99 CONTACTARME POR FAVOR LO ANTES POSIBLE GRACIAS A TODOS HERMANOS MÍOS POR SUS COMENTARIOS
tawalde
(SOLUCIONADO)
Mensaje por tawalde el 18/2/2018, 8:00 am
tawalde escribió:BUEN DIA AMIGOS  MI DUDA ES LA SIGUIENTE LE DOY ENCENDIDO A LA CHERO Y SUENA COMO UNA LICUADORA CUANDO NO TIENE AGARRE QUE SERA EL LA CREMALLERA DESGASTADA LE CAMBIE EL BENDIX Y NO E PODIDO SOLUCIONAR
LES CUENTO COMPRE CREMALLERA, BENDIX Y CARBONERA DEL ARRANQUE , MUCHAS GRACIAS POR TODAS LAS RECOMENDACIONES
tawalde
SOLUCIONADO
Mensaje por tawalde el 18/2/2018, 8:01 am
tawalde
