Adaptación de doble electroventilador (eliminar fan clutch)
Mensaje por Stefanoes el 2/8/2016, 2:52 pm
Luego de tanto pensarlo y revisar foros gringos me decidí a ubicar un electroventilador original de Ford Taurus doble velocidad, lo compre en chivera ya que me recomendaron no comprar uno nuevo genérico
También use una válvula de temperatura universal para que así activara el electro, esta válvula entra sin ningún tipo de modificación en el radiador original, solo hay que sacar el tapón del lado del piloto debajo de la manguera superior.
Para que pudiera entrar el electro y tuviera un espacio prudente corte los esparragos que sujetan el fan clutch, tambien fabrique una especie de recolector de aire con lamina de 2mm, dicionalmente se necesita cable, reles, porta reles y terminales para hacer las conexiones y cableado.
Yo particularmente puse un suiche auxiliar en dado caso falle la valvula de temperatura, próximamente al dañarse el electro original pienso poner otro electro de taurus, mi temperatura quedo en 90 fijos
Stefanoes
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 911
Edad : 26
Re: Adaptación de doble electroventilador (eliminar fan clutch)
Mensaje por AMEL_XJ el 10/8/2016, 9:15 am
tremendo trabajo..sera q se podra hacer el mismo trabajo pero reemplazando el electroventilador original?..
AMEL_XJ
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
Mensaje por luismens el 21/10/2017, 9:46 pm
Buen trabajo stefano, como se comporta cuando enciende el A/c? mejoro
Cantidad de envíos : 2243
Mensaje por MAXITORQUE el 24/10/2017, 5:49 am
Yo le montaria otro igual de Taurus del lado izquierdo eliminando el original, el de taurus le da dos cachetadas en eficiencia y capacidad en CFM de flujo de aire
Cantidad de envíos : 9909
