Falla de Inyectores
Falla de Inyectores
Mensaje por marlonmem el 15/8/2016, 5:27 am
Hola buenos dias, les comento que mi carro desde hace unos meses a veces olía a gasolina cuando recortaba, pense que tenia problemas con una manguera debido a que anteriormente habia cambiado la manguera xq estaba vencida... Bueno la cuestion es que tengo una pequeña fuga en el radiador, y yayer prendí el carro (cherokee xj 98) y me dispongo a echarle agua... La sorpresa fue que casi todos los inyectores votaban gasolina.... Ley por internet que esto es raro, y cuando sucede es xq las gomas estan vencidas, y como tenia unas gomas desde hace tiempo guardadas, me dispuse a cambiarlas no todas xq solo tenia como 5. Visualmente si estaban vencidas las gomas que tocan la flauta...
Las monte y prendo el carro, MI SORPRESA es que aun seguian botando gasolina, y algunas de ellas era un chorro, no son gotas, es un chorro, algunas si son gotas... Me di cuenta de que 2 de ellas botan gasolina desde adentro del inyector. es decir, entre la pieza de metal y la de plástico, como si estuviera partida por dentro y la presión hace que se salga por donde sea desde adentro.
Esto es normal en el sentido de que se pudieron haber vencido los inyectores al mismo tiempo????
Existe algo que pueda dañar así los inyectores???
marlonmem
Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : Cherokee 98 XJ Renegado
Mi Comentario: : Jeep es lo Mejor
Fecha de inscripción : 24/03/2012
Re: Falla de Inyectores
Mensaje por max445 el 15/8/2016, 8:41 am
Amigo ese es el problema con inyectores de cuerpo plastico, con el calor y el golpeteo tienden a quebrarse... tendras que cambiarlos, si puedes, colocale inyectores metalicos...
esa es mi impresion...
max445
Cantidad de envíos : 102
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Mensaje por marlonmem el 15/8/2016, 8:46 am
Ok. gracias pana por rcontestar, me estaba imaginando algo como eso del calor, tendre que cambiarlos todos sera, lo malo es el dinero, eso no es nada economico
marlonmem
Mensaje por marlonmem el 15/8/2016, 8:48 am
cual me recomiendas comprar? de cual carrro... por que los de jeep cherokke son todos asi de plastico y hieroo que yo alla visto por alli, y unos modelos que son de plasticos
marlonmem
Mensaje por max445 el 15/8/2016, 6:10 pm
bueno hay metalicos y de plastico, en las paginas de mercado libre puedes ver de ambos, puedes buscar de segunda mano que no son tan caros y te gastas algo en mandarlos a limpiar y colocarles oring nuevos...
max445
