RUIDO FUERTE EN CAJA SINCRONICA AYUDAAAA
Mensaje por chevere.c el 16/8/2016, 4:47 pm
Tengo un wrangler año 88 y tiene un ruido terrible en la caja, apenas la caja acopla osea empieza a girar el eje de mando suena como si se moliera algo adentro. Esto pasa con primera, segunda y tercera luego la cuarta es pura serenidad y la quinta suena pero no mucho me ha dado miedo mandarla a desarmar por los costo tan elevado hoy en dia pero si alguien sabe cual podría ser la falla por favor díganme
chevere.c
Cantidad de envíos : 5
Localización : La Victoria Edo Aragua
Mi Burra : cj Wrangler
Mi Comentario: : Dios se mueve con la fe
Fecha de inscripción : 16/08/2016
Re: RUIDO FUERTE EN CAJA SINCRONICA AYUDAAAA
Mensaje por malvar43 el 17/8/2016, 6:29 pm
pana revisa el nivel de aceite pero no es que este seguro pero si no son los sincronicos podria ser cuention de rectificar unas horquillas que no recuerdo el nombre ojala se una tonteria que puedas resolver sin desarmar la caja ya que es costoso en obra de mano y en repuesto
malvar43
Cantidad de envíos : 1435
Mensaje por farocuadrado el 22/8/2016, 7:38 am
Revisar el aceite, es lo primero que debes hacer.
por los sonidos, puede ser la rolinera principal que va hacia el motor y cuando le falta aceite he visto que suena fuerte, ese problemita lo tengo con una caja Peugeot. siempre suena pero más cuando le falta aceite a la caja.
farocuadrado
Cantidad de envíos : 11
Mi Burra : cherokee XJ 1990
Mi Comentario: : No violencia.
Fecha de inscripción : 17/03/2016
Mensaje por MAXITORQUE el 22/8/2016, 10:28 am
1) Revisar nivel (no hara el milagro).
2) Cambiar aceite de caja (3 lts de 80w-90 pero no hara el milagro seguramente).
3)Tumbar y desarmar la caja a la brevedad con experto en cajas sincronicas y sustiruir componentes defectuosos, revisar y/o sustituir de una vez disco plato collarin y rodamiento de cola del cigueñal de una vez y rectificar volante de inercia.)
Cantidad de envíos : 9814
Mensaje por chevere.c el 23/8/2016, 7:02 pm
gracias a todos revise el aceite y estaba pasada mas bien, decidí bajarla antes que pasara algo peor, pero quisiera saber si alguien sabe de un taller especializado cercano a maracay
chevere.c
Mensaje por malvar43 el 24/8/2016, 1:46 am
en valencia cerca del mercado los guajiros hay un taller se llama rayo de sol de verdad trabajan bien si de repente es solo de rectificar alguna pieza ello mismo lo hacen
malvar43
Mensaje por MAXITORQUE el 25/8/2016, 9:24 am
chevere.c escribió:gracias a todos revise el aceite y estaba pasada mas bien, decidí bajarla antes que pasara algo peor, pero quisiera saber si alguien sabe de un taller especializado cercano a maracay
Donde Mauricio de taller The Inmortals ahi te la reparan, eso bajando Caracas la Guaira en El Limon, si no, taller P-pita en Maiquetia Edo Vargas, alla en Maracay esta Luigi Di Blasio(contactalo por facebook) y el te recomienda experto en reparar esa caja alla en tu zona, o en Cagua esta el pana de este foro cerquita de la alcabala de la encrucijada, el pana Eric De Musso. En Caracas esta el sr Adolfo cerca del Metro de La Paz. cualquier duda o asesoria o venir a mi taller mi tlf es 04242005076
Mensaje por chevere.c el 26/8/2016, 3:11 pm
mis panas agradecido por los comentarios ahora viene la otra parte bajamos la caja y el eje de mando esta vuelto nada la torre fija tiene varios dientes estallados (casi nada) pero todos los rodamientos están bien los demás piñones los sincrónicos bien... Si no fuera por la situación económica compraría una caja nueva pero en este momento no se puede, sera que saben de alguien que tenga un eje de mando usado a buen precio?
chevere.c
Mensaje por CLMV el 6/9/2016, 9:30 am
tengo un problema con una jeep liberty 4x4 6 velocidades es importada, en noviembre año 2015 empezó un ruido parte inferior caja sonaba , como cla,cla,cla, se le pisa clucth y se le quitaba ruido , el mecánico me recomendó cambiar todo sistema embrague, se lo cambie se coloco el original Mopar todo disco,plato,collarín , pero sigue sonando , se la lleve de nuevo y me dijo que había que bajarla caja de nuevo y ver que paso , al bajarla , me comento que los contrapeso del volanta estaban malos y como aquí no los venden me sugirió que lo eliminara , se coloco unos bujes y se elimino sistema que ella trae , pero igual sigue sonando cla, cla,cla , y luego después de esto se abrió la caja , se cambio aceite , todos rodamiento están buenos pero sigue el ruido , que se puede hacer con ese ruido que pareciera que la camioneta se fuera a desarmar por debajo , a quien le ha pasado esto la verdad ya estoy aborde con este ruido
Última edición por CLMV el 12/11/2016, 7:16 pm, editado 1 vez
CLMV
Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : JEEP LIBERTY KJ
Mi Comentario: : LIBERTY KJ 4X4
Fecha de inscripción : 06/09/2016
Mensaje por CLMV el 7/9/2016, 7:22 am
amigos me pueden dar una ayuda con lo del ruido caja donde la puedo llevar
CLMV
Mensaje por darwyn87 el 12/10/2016, 8:46 pm
buena smoches amigo tengo una cherokee 95 laredo y mi burra al meter retroceso suena y le cuesta acoplar y tengo como un ruido cuando piso croche se le quite y al dejar d episar el croche suena como un chillido
darwyn87
Cantidad de envíos : 3
Edad : 27
Mi Burra : cherokee laredo xj 95
Mi Comentario: : exelente pagina
Fecha de inscripción : 12/10/2016
