SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
+6
Gelson
alvaro jose torres medina
mr_tuning
Wladimirjpn
10 participantes
Sres, como dice el titulo tengo un pana con un cangrejo en su xj, le cambio bobina, la captadora, cables, todos los relex estan operativos (ADS) le llega full gasolina pero no prende y solo falta probar el avioncito, le voy a prestar el mio pero esta la incognita si lo puede quemar. A la espera de sus sabios consejos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
oye con los problemas electricos cualquier cosa puede pasar men... recuerda antes de hacer el cambio desconectar baterias...
Saludos..
Saludos..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Rommel Sanchez G. escribió:Sres, como dice el titulo tengo un pana con un cangrejo en su xj, le cambio bobina, la captadora, cables, todos los relex estan operativos (ADS) le llega full gasolina pero no prende y solo falta probar el avioncito, le voy a prestar el mio pero esta la incognita si lo puede quemar. A la espera de sus sabios consejos.
Deja vu... jejejejeje
A mi me sucedio algo similar, suerte con esos cangrejos. Cualquie cosa tengo un biplano pero de pines redondos.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
yo tengo un avioncito por ahi cualquier vaina.
- Cantidad de envíos : 1034
puedes probar primero desconectando la bateria y el avioncito por una hora, conectas y vuelves a encender (con el avionito de esa xj) no prende chequea que hay señal de computadora, si hay señal pruebas con el tuyo
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Buenos dias amigos, espero que esten bien por aca.
Una pregunta, como pruebo la señal de la computadora, lo pregunto porque en horas de la mañana no tengo nada de corriente en la bobina y despues de dejar la llave pasada como media hora le llega la corriente y el aviso que me da es que se apaga la luz de MAINT REQD.
No se si sera algo similar a la falla que presenta el pana de Rommel Sanchez G.
Gelson- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : Guacara
Mi Burra : Limited 91
Mi Comentario: : Imaginate la vida sin JEEP
Fecha de inscripción : 16/06/2010
Panas gracias a todos por sus sugerencias, pero no pude probar con mi avioncito por que la burra del pana es mas vieja y cambia el conector. Ahora con respecto a la falla de Gelson es distinta a la falla que presenta la burra de mi pana, la camio de el si da arranque ay mismo pero no prende.
mr_tuning escribió:Rommel Sanchez G. escribió:Sres, como dice el titulo tengo un pana con un cangrejo en su xj, le cambio bobina, la captadora, cables, todos los relex estan operativos (ADS) le llega full gasolina pero no prende y solo falta probar el avioncito, le voy a prestar el mio pero esta la incognita si lo puede quemar. A la espera de sus sabios consejos.
Mr. Tuning el iva a cuadrar uno hoy si no resuelve te avioso ya que el de el es de pines redondos. Gracias.
Ok, no hay problema...cualquier cosa me escribes un Mensaje Privado y listo!
Edad : 18
Bueno lo que sucede es que la mia si da arranque pero no prende, lo que pasa es que mientras tenga la luz encendida la bobina esta sin corriente.
Bueno panas resulta que la burra del pana hay que hacerle un exorcismo por que le compro el avioncito new y nada que prende, se le compro la bobina, bobina captadora, cables, bujias, le llega full gasolina a los inyectores, la bobina esta mandando corriente se probo sacando el cable y colocando un destornillador en una pieza de metal y al darle arranque hay chispa, pero resulta que hicimos la prueba con un cable de bujias y el rotor no hace chispa....no hay corriente en la distribucion... que puede ser la falla, se cambiaron los relex, se desconecto la alarma y nada, que nos falta revisar y probar. Saludos.
viejo a mi me paso algo similar y cambie todo lo que comentas y a la final estaba haciendo un corto dentro de la fusilera delantera , te recomiendo que abras la fusilera y verifiques si los terminales que tiene estan calzando todos en los reles porque a veces suele suceder que cdo pones el rele y hundes los terminales donde no hace contacto ... chequea y nos comentas saludos men..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Revisa si la parte inferior del distribuidor perdio los remaches plasticos que tiene, o sea, la chapita inferior del distribuidor donde la captadora capta las vueltas del distribuidor. Tevisa los relays de la fusiblera delantera derecha, vuelve a probar con otra captadora, porueba con otor rotor
- Cantidad de envíos : 451
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
cheers band
Se adapta a:
tengo problema con el encendido de mi chero no tengo corriente en la bobina, le llega gasolina tienes el bi plano del avioncito con pines redondo me los podria mandar a mi correo regataflor05@gmail.com
cherokee17- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : cherokee17
Mi Comentario: : tengo una falla eléctrica y creo que es el avioncito de tres pines redondo
Fecha de inscripción : 27/08/2016
hermano necesito los planos de aviocito con pines redondo
» falla electrica
» falla electrica
» falla electrica
» WJ 99 - falla electrica
» falla electrica
» falla electrica
» falla electrica
