bujias sin corriente
Mensaje por grebet el 2/9/2016, 12:55 pm
hermanos trato de prender mi burra y no me prende.hago la prueba con el cable de bujías para ver si tiene chispa y no aparece nada.por favor donde puede estar el problema?
grebet
Cantidad de envíos : 25
Localización : nuava esparta
Mi Burra : cherokee laredo año 93
Mi Comentario: : querer es poder
Fecha de inscripción : 17/08/2013
Re: bujias sin corriente
Mensaje por pizzakiller el 6/9/2016, 8:44 pm
Si no hay chispa en la bujias, revisassi le llega señal a la bobina, si le llega señal a la bobina y no tienes chispa pues cambia la bobina, revisa el cable que va de la bobina al distribuidor si allí hay chispa, entonces la falla esta en el distribuidor,
pero si no llega señal a la bobina entonces revisa fusibles, avioncito, puede ser un cable suelto, el peor de los casos es la ECU,
pizzakiller
Cantidad de envíos : 40
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : xj 94
Mi Comentario: : Ingresando al mundo Jeep, espero primero aprender a mantener mi XJ y luego poder retribuir ese aprendizaje con mis experiencias..
Fecha de inscripción : 19/11/2012
Mensaje por uneiber el 7/9/2016, 10:06 pm
saludos, en una ocasión mi burrita dejo de enviar corriente a las bujías y me toco hacer algunas pruebas de comprobación; chequea la señal de corriente y de los pulsos negativo tanto de la bobina como de los inyectores es decir dos pruebas distintas chequeando la señal del positivo y también del negativo (pulso) esta ultima señal en el caso de los inyectores es enviada por la computadora , si hay ausencia de señal lo mas probable que el sensor CKP (avionsito) haya dejado de funcionar, y aquí puede ser por diversas razones entre ellas mala conexión, cable partido, sensor dañado y esto ultimo fue lo que paso en mi cherokee.......
uneiber
Cantidad de envíos : 86
Mi Burra : XJ 98 SINCRONICA
Fecha de inscripción : 14/05/2012
Mensaje por LUISGOMEZ17 el 1/10/2016, 1:19 pm
grebet escribió:hermanos trato de prender mi burra y no me prende.hago la prueba con el cable de bujías para ver si tiene chispa y no aparece nada.por favor donde puede estar el problema?
Amigo grebet, a mi me paso que el conector del avionsito estaba algo defectuoso y si se movia dejaba de mandar señal y eso hace que no envie ni gasolina ni corriente. hay otro dato si al pasar el swich activa el rele de la bomba de gasolina y el asd el senson esta bueno. otra cosa que puedes verificar es el conector de la bobina. espero puedas resolver.
LUISGOMEZ17
Cantidad de envíos : 20
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : Gran Cherokee 1994
Mi Comentario: : Me encantan estas camionetas
Fecha de inscripción : 04/01/2016
Mensaje por max445 el 1/10/2016, 6:44 pm
revisa con el cable de la bobina que val al centro del distribuidor, si salta chispa a tierra, sino. Si salta chispa es bobina captadora del distrobuidor, sino es la bobina, siempre y cuando el avioncito este bueno, para ello te puedes guiar con lo que te dijo el amigo luis gomez...
max445
Cantidad de envíos : 102
Mi Burra : jeep wagonear 1992
