TRES INYECTORES NO FUNCIONAN
Mensaje por BURRABLANCA el 9/9/2016, 6:20 am
Sad Sad Sad Sad BUENOS DIAS AMIGOS, SOY NUEVO EN ESTE FORO DESDE EL 09-09-2016, MI NOMBRE ES RAFAEL MARCANO DE BARCELONA, ESTADO ANZOATEGUI, VENEZUELA,
Y TENGO UNA BURRA BLANCA COUNTRY 95, Y EL PROBLEMA QUE TENGO ES CON TRES INYECTORES QUE NO MANDAN, YA QUE LES DESCONECTO LOS ENCHUFES Y LA CAMIONETA NO DA FALLA; SE LOS CAMBIE A OTRA POSICIÓN DE LOS INYECTORES QUE SI MANDAN Y FUNCIONAN BEN, O SEA, ES COMO QUE SI FUESE EL SITIO DONDE ESTÁN ELLOS, Y NO SE COMO PROBAR SI LE ESTA LLEGANDO ENERGÍA POR LOS CABLES... OTRO PROBLEMA ES QUE POR UNA BUJIA ME ESTA BOTANDO ACEITE, SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LO AGRADEZCO. YA QUE TENGO OTROS PROBLEMAS PERO DESPUES LOS COMENTO, VAMOS CON ESTOS DOS PRIMEROS... GRACIAS... Very Happy Very Happy
BURRABLANCA
Cantidad de envíos : 2
Localización : BARCELONA
Mi Burra : BURRABLANCA
Mi Comentario: : ESTA BICHAS JEEP EN VERDAD SI QUE SON BUENAS, SI ES JEEP, ES LO MEJOR...
Fecha de inscripción : 09/09/2016
Re: TRES INYECTORES NO FUNCIONAN
Mensaje por MAXITORQUE el 9/9/2016, 1:27 pm
Pon un bombillo muelita y debe llegarle pulsos intermitentes a cada enchufe de inyector, si no lo hace es diodo de la PCM o ECU o lo que es lomismo...la computadora que manda señal al inyector que no trabaja, averiado(debes entonces si es asi sacar la compu y llevarla en mano a reparar o traertela a caracas)...
Si hay pulso en todos los enchufes,es inyector malo pero que tres inyectores esten malos almismo tiempo?? casi imposible.... eso es pcm o ecu o lo que es lomismo..la computadora averiada seguramente y que no le esta mandando señal a esos inyectores,tambien pudiera ser el ramal con cables rotos o averiados....
Cantidad de envíos : 9818
Mensaje por BURRABLANCA el 9/9/2016, 2:14 pm
GRACIAS HERMANO, Y DIME EN QUE PARTE DE CARACAS REPARAN ESAS COMPUTADORAS Y COSTO APROXIMADO POR FAVOR...
BURRABLANCA
Mensaje por MAXITORQUE el 10/9/2016, 7:11 am
Detras de ciudad Banesco, bajando por la calle de los hoteles de Plaza Venezuela, en el sotano del centro comercial Polo esta el Sr. Jhoel, experto reparando PCM o Ecu o lo que es mas delo mismo(computadoras).
Su telefono es :
Yhoel:
04123140365
04241276869
02127531569
04127140365
100% confiable y garantizado reparandolas computadoras de cualquier vehiculo fuel inyection y en especial de nuestras jeeps fuel inyection, con bastante stock de repuestos usaitos y nuevos lo que aun pueda tener(con la grave crisis del pais debemos comprender esta situacion).
En cuanto a costos, debes llamarlos y preguntar, debes asumir costes de hotel mientras te reparan la computadora, comida, beaticos de traslado,pasaje, ysi yo fuera tu,me traigo un dinerito una basurita en efectivo y un dinero en el banco para resolver .. como de 50 a 100 mil total porsia. Se que es plata,de repente mucha plata pero como estan las cosas ahora que una estoperita puede valer 20 ypico mil,un rodamiento de punta de eje set 10 vale 50 mil, te pones a ver,hoy dia 100 mil bsf no es un (recuerda que no puedes usar esta palabra) esuna basurita que se van en un abrir y cerrar de ojos,pero como cuesta ganarlos o conseguirlos.
